Problem bei Motortausch Motorumbau Sj 413 1,3L
Beitragvon trol66 » So, 01 Feb 2015, 13:45
Hallo Gemeinde,
ich habe vor mir ein anderen Motor vom Sj 413 1,3L einzubauen. (alter Motor auch ein 1,3L vom Sj 413)
Nun habe ich ein paar kleine Probleme da der Motorkabelbaum vom Fahrzeug zum anderen Motor nicht passt.
Habe versucht mein Problem anhand von Bildern zu dokumentieren.
bzw. hat jemand einen Link für mich wo jemand so ein Problem schon hatte? habe leider nichts gefunden.
Danke für eure Hilfe !
Links Situation Motor ALT --> Rechts Situation Motor NEU welchen ich einbauen will.
[Bild
trol66
Re: Problem bei Motortausch Motorumbau Sj 413 1,3L
Beitragvon Baloo » So, 01 Feb 2015, 13:50
warum baust Du nicht den Ansaugkrümmer vom alten Motor an den neuen?
das Problem ist ja wohl nur am Ansaugkrümmer......
Beitragvon muzmuzadi » So, 01 Feb 2015, 13:52
Aus was für einem Auto ist der Spendermotor ganz genau(Bj.)?
Beitragvon Lince-Fuchs » So, 01 Feb 2015, 14:42
Kann es sein das dein SJ413 Bj:85 ist und 64 Ps (48 KW ) hat ?
Der Spendermotor ein Samurei Motor ist mit 60 Ps ( 44 Kw )?
Lince-Fuchs
Beitragvon 4x4orca » So, 01 Feb 2015, 18:53
Beim 413er udn Samurai Vergaser gibt 3 verschiedene Vergaser und glaube ich 2 unterschiedlichen Ansaugspinnen.
Das mit dem vergaser ist kein Problem. Schaub das Luftventil und den vorderen Dämper am Vergaser (Also die Teile, die abweichend sind) von deinem alten Vergaser ab und schraub sie an den neuen. Das unnötige Loch an der Ansaugspinne kannst du blind legen (zu machen).
SAcha
