Relais Schaltung
Relais Schaltung
Beitragvon ich 2 » Fr, 30 Jan 2015, 4:03
Hi
Da ich mit dem Gefunzel meiner Scheinwerfer unzufrieden bin, bin ich mal auf Ursachen Forschung gegangen.
Und siehe das es kommen nur noch knapp 10,4 Volt an den H4 Steckern an. Bin dann auf die Lösung Relais Schaltung gekommen.
So was in der Art findet man auch hier im Forum von einem unserer Foren Händler. Aber das muss auch günstiger gehen!?
Hat einer ein Schaltplan für den Nachbau einer Relais Schaltung
MfG
ich 2
Re: Relais Schaltung
Beitragvon Vitara V6 » Fr, 30 Jan 2015, 6:15
viewtopic.php?f=21&t=37338
Nur etwas abwandeln ;-), Du brauchst keine 4...
Vitara V6
Beitragvon Geronzen » Fr, 30 Jan 2015, 9:20
Vitara V6 hat geschrieben:Nur etwas abwandeln ;-), Du brauchst keine 4...
[-X [-( #-o
mindestens 3 :!:
Das Abblendlicht sollte schon einzeln geschaltet werden.
Wenn beide Hauptscheinwerfer nur über eine Sicherung/Stromkreis laufen, kannste dir ja vorstellen was passiert, wenns dir die Sicherung im dunkeln zerdeppert.... :clap:
Beim Fernlicht ist es eigentlich egal...... :twisted:
Beitragvon Vitara V6 » Fr, 30 Jan 2015, 9:24
Mir ist da einiges zu eingefallen... Aber das hat keinen Sinn..
Vitara V6
Beitragvon Minitrix » Fr, 30 Jan 2015, 12:52
Ich habe auch 4 Relais verbaut, ist einfach besse rund bei einem Relai Preis von 3 euro oder 5 mit sockel kann man es auch gleich Richtig machen.
mfg
Minitrix
Beitragvon opelix424 » Fr, 30 Jan 2015, 16:52
Beleuchtung Standlicht,Abblendlicht und Fernlicht müssen rechts und links getrennt abgesichert sein
fix it or leave it
opelix424
Beitragvon Schrotty » Fr, 30 Jan 2015, 20:44
hab in einem anderen Bericht schon mal den
Schaltplan eingefügt. Hier werden 4 Relais
verbaut damit jeder Verbraucher ein eigenes
Relais und Sicherung hat.
Viel Spaß Uwe
Wenn du bis zum Kopf in der Sch... steckst,
dann laß den Kopf nicht hängen
Schrotty
Beitragvon ich 2 » Sa, 31 Jan 2015, 17:11
Hi
Schaltung ist Nachgebaut mit Teile vom Schrott (Sicherungshalter und 4 x Relais Stecker) ein Fünfer, Silikonkabel aus dem Baumarkt Kabelquerschnitt: 6,0 Masse und+12 V für das Licht 2,5 mm² 10 Euro .
MfG
ich 2
