Abblendlicht geht, Fernlicht nicht.
Beitragvon Sand_und_Schnee » Di, 27 Jan 2015, 21:54
Bei meinem 1995er Samu geht plötzlich das Fernlicht nicht mehr.
Abblendlicht funktioniert aber wenn ich umschalte wirds dunkel.
Die Sicherungen unter dem Lenkrad sind alle in Ordnung. Gibts noch wo anders welche?
Und mal noch 2 Fragen, wo ihr warscheinlich denkt: "wie kann man das nicht wissen."
1. Sind die Regler für Heizung/Lüftung einfach nicht beleuchtet oder ist das bei mir nur kaputt?
Da muss ich abends immer ertasten, wo die Hebel sind. :idea:
2. Ist das normal. das die Lenkung so schwammig ist, das es bei 90km/h schon viel Gefühl
erfordert, genau die Spur zu halten :?:
Danke im Voraus. :roll:
Sand_und_Schnee
Meine Fahrzeuge: Opel Vectra C
Opel Astra OPC Cabrio
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki GSX750F
Arctic Cat 550i TRV
Re: Abblendlicht geht, Fernlicht nicht.
Beitragvon 4x4orca » Di, 27 Jan 2015, 22:00
1. Das ist beleuchtet. Zieh mal die Knöpfe ab und zieh die Frontplatte mit nem Schraubendreher heraus. Da ist hinten ein Kabel dran mit ner Birn
2. Lenkgetriebe nachstellen. Dazu findest du per suche eine Anleitung, wie das geht
Beitragvon Sand_und_Schnee » Mi, 28 Jan 2015, 22:00
Hat noch irgend jemand eine Idee wegen dem Fernlicht ? Oder einen Ansatzpunkt ?
Sand_und_Schnee
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki GSX750F
Arctic Cat 550i TRV
Beitragvon mountymudder » Do, 29 Jan 2015, 10:31
hast du mal gemessen ob vorne was ankommt wen du auf fernlicht umschaltest?
mountymudder
Beitragvon Sand_und_Schnee » Do, 29 Jan 2015, 21:45
Ja, hab ich jetzt mal gemacht.
Aber das muss ich morgen noch mal bei Tageslicht mit angesteckter Birne machen.
Denn die Messergebnisse ohne Birne sind Quatsch. ](*,)
Die Birne an sich ist aber OK. :-k
Licht + Zündung aus:
Fern: +12,3 V
Abbl: +12,3 V
Minus: +12,3 V
Abblendlicht ein:
Fern: +11,2 V
Abbl: +0,44 V
Minus: +11,5 V
Fernlicht ein:
Fern: +11,9 V
Abbl: +11,9 V
Minus: +11,9 V
Batteriespannung: 12,3 V
Hab alles gegen Masse gemessen und direkt am Scheinwerfer-Stecker.
Sand_und_Schnee
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki GSX750F
Arctic Cat 550i TRV
Beitragvon Fridolin » Do, 29 Jan 2015, 22:13
Zum Lenkverhaltenalternativ , hast Du Stabi drin, oder hat das mal einer ausgebaut? Spurstangen ausgeschlagen?
Fridolin
Beitragvon Sand_und_Schnee » Do, 29 Jan 2015, 22:19
Stabi ist drin. Macht auch einen Guten Eindruck. Ich werde ihn am Wochenende mal auf die Bühne fahren.
Hab die Woche wenig Zeit gehabt, wegen der Arbeit.
Sand_und_Schnee
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki GSX750F
Arctic Cat 550i TRV
Beitragvon opelix424 » Do, 29 Jan 2015, 23:09
Hallo was du als Minus bezeichnest ist Plus die Scheinwerfer sind minusgesteuert
also Abblendlicht ein -an Abblendlicht (Ansteuerung) und +an Fernlicht und dem 3ten Kontakt is OK Licht brennt
Fernlicht ein und an allen 3 Kontakten + kann nichts brennen da Potential an allen 3 Kontakten geleich durch die Glühwendel folglich ist dein Umblendschalter oder das Fernlichtkabel unterbrochen es müsste am Fernlichtglühwendel vom Schalter - anliegen
Grüße aus dem Elektrocosmos
fix it or leave it
opelix424
Beitragvon Sand_und_Schnee » Do, 29 Jan 2015, 23:20
Verstehe, also machen die Messwerte doch Sinn. Es wäre alles so einfach mit einem Schaltplan vom Auto.
Ich werde mir morgen erstmal den Schalter vornehmen.
Sand_und_Schnee
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki GSX750F
Arctic Cat 550i TRV
Sand_und_Schnee
Suzuki Samurai 1.3
Suzuki GSX750F
Arctic Cat 550i TRV
