Jimny Lenkung Spiel und Klackern...
Beitragvon MartyS » Fr, 16 Jan 2015, 21:55
servus,
ich hab seit einiger zeit bei meinem jimny 1.3 16v 4wd 1999
für meinen geschmack recht viel spiel in der lenkung, kann ca. 2-3cm links und rechts drehen
bis sich dann räder mitbewegen....
auch hab ich beim hin- und herdrehen ein klackendes geräusch in der lenkung...
hab schonmal gesucht, find aber nicht wirklich was ausgeschlagenes oder lockeres...?!
kann es das lenkgetriebe selbst sein...? kann ich das rausfinden durch probieren..?
gibt es spezielle jimi-fehler wo ich suchen könnte....?
es ist nicht das typische flattern ab 80km/h - das hab ich natürlich auch.... :)
bin für jeden tip dankbar,
gruss
martin
MartyS
Meine Fahrzeuge: SJ 413 Cabrio, Dark Blue
Samurai 413 geschlossen, Black
Samurai 413 geschlossen, Blue
Jimny FJ geschlossen, Black
Re: Jimny Lenkung Spiel und Klackern...
Beitragvon 4x4orca » Sa, 17 Jan 2015, 10:17
mit oder ohne servo?
das lenkgetriebe ohne servo kann man nachstellen. Bevor du da nachstellst, besorg dir nen zweiten mann, der etwas hin un her lenkt. Du kann ja dann vorne unterm Auto sehen, wie schnell das lenkgetriebe auf die Lenkbewegung reagiert.
Oben auf dem Lenkkgetriebe hast du ne Mutter mit nem Drehstift in der mitte (im Bild Rechts).
Mutter lösen und den Drehstift etwas hinen drehen. Dadurch wird das Spiel begrenzt. Aber nicht zu viel. wenn du ihn zu weit rein drehtst, wird die Lenkung schwergängig oder kann gar blockieren. Also nur so weit rein drehen dass die Lenkung immer noch leichtgängig bleibt (die automatische Rückstellung nach ner Kurve darf nicht beeinträchtigt sein). Dann die mutter wieder anziehen. Den Stifft dabei fixieren, damit er sich nicht mit rein dreht. Wenn es nach dem einstellen immer noch knackt (kannst du ja vorne am Lenkgetriebe beim lenken direkt hören, ob aus dem Lenkgetriebe kommt), dann solltst du das Lenkgetriebe sicherheitshalber tauschen.
Beim Servo weiß ich es nicht, da müsste es aber genau so gehen
Beitragvon Baloo » Sa, 17 Jan 2015, 10:41
jau.... geht genauso...
Beitragvon MartyS » Sa, 17 Jan 2015, 12:15
Danke für Hinweise - hab mit Servo.
ich hab jetzt noch schnellen Termin am Dienstag in Werkstatt bekommen,
da lass ich Öl in Servo/Lenkgetriebe wechseln (schon ca > 10 Jahre alt....)
und dann sag ich denen auch gleich sie sollen mal Einstellung(en) kontrollieren und ggf nachstellen.
Vielleicht hört es bei mir hier auch noch auf zu schneien..... :?
dann kann ich noch selber auch drüberschauen...!
Servo und Lenkgetriebe wären beide seperat nachzustellen...?
dank und gruss aus den alpen
martin
MartyS
Beitragvon Baloo » Sa, 17 Jan 2015, 13:56
was willst Du an der Servopumpe nachstellen?
wenn Du das Öl wechseln läßt, dann laß doch die Lenkung einstellen....
Beitragvon MartyS » Sa, 17 Jan 2015, 14:14
Baloo hat geschrieben:was willst Du an der Servopumpe nachstellen?
sorry falsch ausgedrückt - genauso hatte ich vor...
MartyS
Beitragvon MartyS » Di, 20 Jan 2015, 15:34
back aus der werkstatt - die haben lenkgetriebe etwas nachgestellt, jetzt fühlt es sich besser an...
mal schauen wie es dann bei 250 auf der autobahn anfühlt.... :lol:
MartyS
Beitragvon Baloo » Di, 20 Jan 2015, 16:45
MartyS hat geschrieben:back aus der werkstatt - die haben lenkgetriebe etwas nachgestellt, jetzt fühlt es sich besser an...
:thumbsup: ::held::
