Unterschied Bremssattel Rechts und Links
Beitragvon Eliot » Mi, 14 Jan 2015, 23:36
Bisher war ich immer der Meinung, das die Bremssättel beim SJ auf beiden Seiten gleich sind.
Jetzt musste ich feststellen, das bei Inseraten für neue Bremssättel immer rechts oder links dabei steht.
Wo liegt der Unterschied zwischen dem rechten und dem linken Sattel?
Gruß Andre
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Re: Unterschied Bremssattel Rechts und Links
Beitragvon Karchhans » Mi, 14 Jan 2015, 23:43
So viel ich weiß gibt es keinen bzw. ich hab die letztens erst getauscht und da ist mir kein Unterschied aufgefallen.
Genau so wie bei den Zügen von der Handbremse da gab es auch rechts/links und im Endeffekt waren die genau gleich.
Gruß Dirk
Da wo die Straße aufhört, fängt der Spass an ;)
Karchhans
Beitragvon Eliot » Mi, 14 Jan 2015, 23:49
So sehe ich das auch.
Noch viel irritirender finde ich, das die Sättel bei Ebay alle so unterschiedlich aussehen.
Ich hab schon ca. 30 Suzis gehabt und bisher sahen die Sättel, wenn denn Scheibenbremse, immer gleich aus.
Gruß Andre
2X SJ 413 Cabrio
1X Samurai Cabrio
Eliot
Beitragvon muzmuzadi » Do, 15 Jan 2015, 7:40
Woher weißt Du , dass der Verkäufer weiß was er verkauft???
Vielleicht ist es ein Sattel von Aisin und einer von Lukas?
Beitragvon Baloo » Do, 15 Jan 2015, 10:04
also bei meinem SJ sind die nicht gleich..... vor allem hab ich nur ein Seil....
da gibt es schon mindestens drei unterschiedliche....
SJ 413.... Seil am VTG
Samurai.... 1 Seil
Santana 2 Seile
Beitragvon Karchhans » Do, 15 Jan 2015, 12:58
Ja Baloo ich hab n Santana und da hab ich 2 Seile ;)
Und bei Stracke kann man da einen linken und einen rechten kaufen.
Aber bis auf die Artikelnummer sind die Gleich.....
Karchhans
Beitragvon dietmar » Do, 15 Jan 2015, 18:54
Hallo Gemeinde,
die Handbremsseile beim Santana sind unterschiedlich in der Länge.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon 4x4orca » Do, 15 Jan 2015, 19:37
Zurück zu den Bremssätteln.
Die Sj-Baureihe ab 410 mit Scheibenbremse, 413 bis einschliesslich Samurai 92 aus JApan haben die gleichen Brmssättel und rechts und links gleich
Die Spanier haben asymmetische Bremssättel wie der Vitara (Die Anschlüsse sind nicht in der mitte). Deswegen rechts und links
Und dann gibt es noch die Samurais aus den den US. Die haben nochmal andere Bremssättel. Hatte ich schon mal in der Hand, weiß aber nicht, ob die symmetisch sind.
