erst drehzahl, dann kühler........???
Beitragvon Khaphut » Fr, 09 Jan 2015, 16:55
hey leute,
hab gerade vor ner halben stunde meinen santana abgestellt und innerhalb kürzester zeit hatte ich ne pfütze drunter......Haube auf, Dampf,......Augen auf, Kühler :?
Dachte erst ein Schlauch wäre hinüber..läuft aber munter hinter dem Venti ausm Kühler raus.
....hab auch seit ein paar tagen probleme mit der leerlaufdrehzahl....vorher alles "normal" gewesen kalt 2000-2200, denk mal so 5min, dann zwischen 600-800.
Jetzt seit ein paar tagen bleibt er auf ca 3000 oben und kommt nicht mehr runter...wollte mich am wochenende mal intensiver damit befassen, jetzt loch im kühler.
kann das zusammenliegen, oder meint ihr, dass es sich um zwei baustellen handelt? [-o<
würde mich um eure meinungen freuen
thx
sven :wink:
"Nagu agu, tack tack." (C3PO)
Khaphut
Re: erst drehzahl, dann kühler........???
Beitragvon Khaphut » Fr, 09 Jan 2015, 21:43
hhmmmm.....
hat dazu keiner ne meinung?..... :-k
Khaphut
Beitragvon 4x4orca » Fr, 09 Jan 2015, 22:06
Naja, bei dem Problemschilderungsstiel habe ich so etwas Verständnisprobleme, andere evtl. auch...
Da du nicht schreibst, ob das Problem nach dem nachfüllen vom Kühlwasser zumindest vorübergehend nicht mehr auftritt noch was die Temperaturanzeige so mitteilt, solltest du erst mal wieder für ordnungsgemäße Kühlung/intakten Kühler sorgen und dann nochmal berichten, was dann noch an problemen vorhanden ist.
Beitragvon Marlo » Fr, 09 Jan 2015, 22:08
tausch doch erstmal den Kühler, das musste doch eh machen.
kein Wasser mehr am Temperaturfühler oder eher Wachselement vonner Kaltstart-Drehzahlanhebung? keine ahnung. könnte, würde, hätte... tausch den Kühler, füll auf, entlüfte und guck was er dann macht.
Beitragvon Khaphut » Fr, 16 Jan 2015, 16:51
so.....
hab jetzt nen neuen kühler gekauft und verbaut....neues kühlmittel rein...entlüftet....und kühler-technisch ist jetzt alles wieder tiptop.
allerdings hab ich immer noch leerlauf-drehzahl-probleme.....ist jetzt zwar nicht mehr bei 3000, sondern bei 2200-2300....nervt aber trotzdem tierisch, vorallem da ich vor gar nicht all zu langer zeit noch bei ca 800 war.... :(
motor wird relativ schnell warm temp-anzeige ca. bei nem drittel....innenraum wird auch warm....
an was könnte das noch liegen?.....habt ihr mir ein paar tipps... [-o<
danke schonmal
sven
Khaphut
Beitragvon Marlo » Fr, 16 Jan 2015, 21:21
zieht er irgendwo Falschluft?
Hängt die Drosselklappe?
Beitragvon Khaphut » Fr, 16 Jan 2015, 21:32
Marlo hat geschrieben:zieht er irgendwo Falschluft?
hhmmm....gute frage :cry: wie kann ich die funktion der drosselklappe prüfen?
Khaphut
Beitragvon Marlo » Fr, 16 Jan 2015, 21:41
Schlauch von Luffi Kasten zur Drosselklappe abnehmen, dann guggste direkt von oben drauf.... auch mal gucken, ob der Zug freigängig is...
Beitragvon Khaphut » Fr, 16 Jan 2015, 21:49
Marlo hat geschrieben:Schlauch von Luffi Kasten zur Drosselklappe abnehmen, dann guggste direkt von oben drauf.... auch mal gucken, ob der Zug freigängig is...
und beim "draufsehen" müsste ich dann was erkennen?..........sorry, aber "noch" kein richtiger schrauber :oops: bin schon froh, dass ich den kühler raus und wieder rein bekommen habe :roll:
Khaphut
Beitragvon Marlo » Sa, 17 Jan 2015, 12:08
Was die Drosselklappe so in etwa machen soll, ist dir klar?
Gucken, ob sie frei beweglich ist und vernüftig schließt.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], pcasterix
