Vitara Servo im Samurai
Beitragvon sevensense » Do, 08 Jan 2015, 22:06
Gibt ja zum Glück genug zu lesen über den Einbau der Vitara Servo in einen Samurai. Habe aber leider nur eine Skizze der Adapterplatte für die Pumpe mit Maßen gefunden und die waren noch nicht genau überprüft. Von der Adapterplatte für das Lenkgetriebe sei es flach oder als Keil hab ich leider keine Skizze mit Maßen gefunden.
Hat jemand vieleicht gute Skizzen von den beiden Adapterplatten?? Würde ja den Einbau deutlich erleichtern.
Gruß Sven
sevensense
Re: Vitara Servo im Samurai
Beitragvon patrickf » Fr, 09 Jan 2015, 1:12
http://forum.difflock.com/viewtopic.php ... ight=wedge
Den hab ich benutzt und passt auch, nur vom starke ist er zu dunn ausgelegt, bei mir ist der ganze keil verbogen mit 31er Silverstones.
Meine neue habe ich denn aus volmaterial gemacht und das halt.
Mein keil geht vom 25mm zu 5mm, weil der grosse fehlt in der zeignung, alle ander abmessungen stimmen.
Gr. Der Holländer
Machen wir es doch einfach: Immer gerade aus!
Deutsche rechtschreibung ist nicht einfach.
patrickf
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 10 Jan 2015, 12:23
ich hab jetzt einen bei zanfi in Italien bestellt
leider is der noch nicht da
Beitragvon sevensense » Sa, 10 Jan 2015, 14:12
Wenn die da ist kannst ja mal ein Foto von den Teilen einstellen und vieleicht soger Maße reinschreiben. Denke das könnte vielen helfen hier. Was hast du jetzt bei Zanfi dafür bezahlt??ß
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon patrickf » Sa, 10 Jan 2015, 15:03
Die masse hast du jetzt doch?
patrickf
Beitragvon sevensense » Sa, 10 Jan 2015, 15:57
???? ich hab keine Maße von den Zanfi Bauteilen.
sevensense
Beitragvon patrickf » Sa, 10 Jan 2015, 19:25
Hast du der link übersehen im meinem erste post?
-------> http://forum.difflock.com/viewtopic.php ... ight=wedge
patrickf
Beitragvon Kaputtnix » Sa, 10 Jan 2015, 20:33
Ich hab es auch nochmal gezeichnet, kann aber nicht garantieren dass es passt, da ich die Maße auch nur von Patrickf und dem Difflock Bild übernommen habe...
Frederic
Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt!!!
Kaputtnix
Meine Fahrzeuge: Jeep WJ V8
Samurai 2l 8V
413 Longbody
413 Plasteauto
Beitragvon sevensense » Sa, 10 Jan 2015, 21:22
Ja geil genau die Zeichnung brauch ich. Eine Skizze von der Pumpenadapterplatte hab ich und hoffe da passen die Maße.
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon patrickf » So, 11 Jan 2015, 0:40
Die Maße stimmen, ich hab meiner auch danach gebaut und passte wunderbar.
Zum sicherheit kontrolliere ich nochmal die 25mm vom keildicke, setz ich morgen eben rein wieviel meiner genau ist.
patrickf
