Heizungslüfter defekt
Beitragvon Geronzen » Mo, 15 Dez 2014, 17:02
der Heizungslüfter meiner Zweitsuze :P hat nach ca. 2 Woche gequitsche den Geist aufgegeben. Der sagt keinen Mucks mehr.
Wenn man den Stufenregler bei Zündung an bewegt ändert sich die Helligkeit der Innenraumleuchte - Strom fließt also - aber nix dreht mehr.
Ist da noch was zu retten oder lieber gleich einen Neuen bestellen?
Bei dem anstehenden Ausbau - wirklich das gesamte Amaturenbrett rausnehmen :cry: oder geht das auch irgendwie anders??
Ich freue mich auf eure Antworten :!:
Re: Heizungslüfter defekt
Beitragvon pcasterix » Mo, 15 Dez 2014, 20:44
Moin,
Motor im Eimer, da kommst du relativ einfach dran.
Schau mal im Fussraum am Heizungskasten.
Grüsse
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon Eckhard » Mo, 15 Dez 2014, 21:24
Hallo !
Vielleicht hast du Glück das der Lüfter nur fest sitzt.
Bei mir lief das Lüfterrad sehr schwergängig , auch mit Geräuschen und piepen .
Ausgebaut , etwas Öl und gängig gemacht - alles OK !!
Du brauchst nur einen schlancken, biegsamen Körper und eine sehr kleine Knarre mit kurzem PH-Bit
Wenn du die 3 Schrauben vom Lüfterdeckel ab hast kannst du den Lüfter seitlich rausziehen .
Vorsicht : Innen im Gehäuse ist eine Drahtspule angeschraubt !
Viel Spaß - aber es geht !!
Eckhard
Eckhard
Beitragvon Geronzen » Di, 16 Dez 2014, 11:54
Danke für die Antworten :!:
Lüfter saß zum Glück nur fest und läuft jetzt wieder. Ausbau war jetzt nicht soo schlimm :roll:
Nun läuft er auf Stufe II und III. Nur die Stufe I will nicht mehr. Gibt es dazu noch Vorschläge :?:
Beitragvon Baloo » Di, 16 Dez 2014, 13:37
da mußt Du mal den Schalter oben säubern.....
hat bei mir funktioniert.....
Beitragvon Eckhard » Di, 16 Dez 2014, 20:19
Hallo !
Vielleicht hat die Spule (Widerstand) beim Ausbau einen abbekommen (verbogen) ?
Eckhard
Eckhard
Beitragvon Geronzen » Di, 16 Dez 2014, 21:25
Eckhard hat geschrieben:Hallo !
Eckhard
Wo soll denn die Spule sitzen?
ich habe den 2-poligen Stecker abgezogen, drei Schrauben gelöst und dann den Lüfter vorsichtig rausgezogen.....
Eigentlich kann da nix verbogen worden sein :?: :!:
Beitragvon sevensense » Di, 16 Dez 2014, 22:23
Da musst du mal unten schauen. Da gehe ein paar Drähte auf so ein kleine Spulenbauteil. Bei mir ist die so durchgebrannt das ich nurnoch Stufe Drei habe. Entweder Spule finden und austauschen oder ganz einfach oben ein Poti als Heizungsregler einbauen. Das geht auch ganz gut.
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon Eckhard » Di, 16 Dez 2014, 22:44
Hallo !
Ich habe eigentlich gedacht das du diese Spule beim Ausbau siehst.
Also nochmal : Lüfterrad ausbauen , dann im Gehäusekasten nach oben sehen , dort müsste sie sein !
Eckhard
Eckhard
Beitragvon Lince-Fuchs » Di, 16 Dez 2014, 23:53
Lince-Fuchs
