Antrieb problem
Antrieb problem
Beitragvon Indianer_68 » So, 14 Dez 2014, 18:12
Hallo Habe folgendes Problem mein Samurai Bj 09/90 SJ 7102 mit manuellen Antriebssperren
Beim Anfahren erzeugt irgend etwas einen wiederstand und kracht dann mehrmals überwiegend beim einlenken ....
Habe erst deswegen die Achse überholt und habe gedacht es sei ein Lager defekt ...
War aber auch am Filz undicht!
Kann dies mit der Antriebssperren Zusammenhänge dass eine defekt ist?
Hatte in letzter Zeit immer das Gefühl dass der Allrad drin ist obwohl aus!
Oder kann das auch von einem Kreuzgelenk komme?
Indianer_68
Re: Antrieb problem
Beitragvon Baloo » So, 14 Dez 2014, 18:23
nur mal so.....
Du meinst die Freilaufnaben?
die müßen auf Free stehen..... beide.....
kontrolliere mal Deine 3 Kardanwellen und die Diffs.
und dann reden wir weiter.....
Re: Antrieb problem
Beitragvon muzmuzadi » So, 14 Dez 2014, 21:40
Indianer_68 hat geschrieben:Beim Anfahren erzeugt irgend etwas einen wiederstand und kracht dann mehrmals überwiegend beim einlenken ....
Wann und wie nutzt du den 4WD?
