Schlathebel ist auf einmal schief
Beitragvon Stefan83 » Do, 04 Dez 2014, 19:14
Hallo zusammmen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Also mein probelm ist, das seit der letzten ausfahrt mit meiner Susi SJ410 Bj. 1982 der Schalthebel extrem auf die linke Seite steht.
Habe schon mal den Motor angesehen ob da eine halterung sich gelöst hat, ist aber nicht der Fall. Auch das Getriebe selber sitzt festgestellt. Dann habe ich vom Schalthebel den Schutz demontiert, und da passt auch alles. Beim fahren ist mir so ein schleifendes Geräusch aufgefallen, was aber nur da ist wenn ich über eine unebenheit fahre.
Bitte um hilfe und ein paar ideen!
Danke im Voraus!
PS: Bin leider nur ein Hobbyschrauber ](*,)
Stefan83
Re: Schlathebel ist auf einmal schief
Beitragvon Baloo » Do, 04 Dez 2014, 19:39
der Hebel vom VTG oder Hauptgetriebe?
Beitragvon Stefan83 » Do, 04 Dez 2014, 19:43
Vom Hauptgetriebe!!
Stefan83
Beitragvon angelone » Do, 04 Dez 2014, 20:15
schalten kannst du aber noch normal?
der beschriftung oben auf dem hebel ist auch noch richtig?
eventuell ist die kleine schraube innen abgebrochen, die den hebel in position hält.
http://www.gew24.de/ors/shop/product_in ... raube.html
die ist aus richtung vtg wählhebel an der seite ins getriebe geschraubt, oben wo der getriebehebel rausguckt.
die packt in die nut an der kugel vom hebel
http://www.gew24.de/ors/shop/product_in ... murai.html
ohne die schraube kann sich der hebel verdrehen, was dann zum effekt hat, dass der zur seite steht
ich will dann nicht wissen, wo das stück schraube hingefallen ist.
aber vielleicht war sie auch auch einfach nicht weit genug reingeschraubt
bau das mal auseinander oben
schutz ab und dann die drei schrauben um den schalthebel ab
dann kannst du den nach oben rausziehen.
nimm vorher den gang raus, sonst musst du fummeln um den wieder richtig reinzustecken
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon Stefan83 » Do, 04 Dez 2014, 20:28
Ja schalten kann ich noch normal. Alle Gänge gehen auch schön rein.
Die Beschriftung des Ganghebels sind auch in normaler position.
Danke schon mal für den tip, werde mich morgen gleich mal damit beschäftigen.
:lol:
Stefan83
Mitglieder in diesem Forum: Dt-Power, Google [Bot]
