Samurai wird nicht mehr warm
Beitragvon darki » Di, 02 Dez 2014, 13:32
Hab ein problem mit meinem samurai
Baujahr 2000 spanischer reimport
Und zwar wird er nicht mehr richtig warm...also motortemp zeigt max 1/4 an und lüftung bläst auch nur lauwarm
Thermostat hab ich gestern getauscht aber jetzt hab ich das gefühl das es noch schlimmer geworden ist...
Hat iwer vllt schon mal das gleiche problem gehabt und weis abhilfe?
powered by 2000er Samurei
darki
Re: Samurai wird nicht mehr warm
Beitragvon Rocketmän » Di, 02 Dez 2014, 13:35
Genug Kühlflüssigkeit? Also warm wird der Motor wohl werden, aber wenn der Thermostat grade neu ist....
Rocketmän
Beitragvon Baloo » Di, 02 Dez 2014, 13:37
und weis abhilfe?
ja..... füll nur 2 Liter Kühlflüssigkeit ein.....
dann wird Deine Suze wieder heiß......
Beitragvon 4x4orca » Di, 02 Dez 2014, 18:21
Was für einen Termostat hast du denn eingebaut (also welche Termperatur)?
Da gibts nämlich verschiedene.
Und die Termperatur der heizung ist beim Samurai kein Maßstab für das Termperaturempfinden, da die Heizung idr. sowie immer verschmutzt ist (blätter drin).
Beitragvon darki » Di, 02 Dez 2014, 21:42
so also kühlflüssigkeit ist aufgefüllt... extra heut noch was gekauft...
thermostat ist das 82°C drin hies zwar für Sommer aber er is ja die ganzen winter davor auch immer richtig warm geworden...
hab grad mal mit so nem elektronischen Fieberthermometer die temp gemessen also am kühler warens ca 70°C an dem thermostat Gehäuse 75°C wenn ich dem teil trauen kann...
so sieht das ganze aus... der Zeiger geht einfach nicht weiter rauf und jetzt is ja noch nicht mal richtig kalt
also was kann das sein ? ich flippe aus ... ich brauch meine suzi die darf mich nicht im stich lassen...
wie gesagt
thermostat ist neu
kühlmittel stad auf max
ausgleichsbehälter voll
ist es evtl:
lüfter ?
wasserpumpe?
tempfühler?
anzeige kaputt ?
bringt es was den fehlerspeicher auszulesen ?
darki
Beitragvon muzmuzadi » Di, 02 Dez 2014, 22:09
darki hat geschrieben:so sieht das ganze aus... der Zeiger geht einfach nicht weiter rauf und jetzt is ja noch nicht mal richtig kalt
Auf so ein Schätzinstrument solltest du dich nicht zu sehr verlassen. Du hast ja auch schon richtig gemessen.
So lange wie das Kühlwasser nicht verschwindet, besteht keine große Gefahr.
Das würde ich mal checken. Option 1: Heizungsventil an der Spritzwand im Motorraum ist fest oder geht nicht richtig.
Option 2: Dreck auf dem Wärmetauscher. Loch reinbohren und saubermachen. Anleitung hier im Forum.
Glaube ich nicht, eher nein.
Beitragvon Baloo » Mi, 03 Dez 2014, 7:43
kannst Du..... wärmer wird die Suze nicht....
solange die Temp. Anzeige unter Halb ist, ist alles ok.....
wegen der fehlenden Heizleistung lies Dir das mal durch....
viewtopic.php?f=21&t=1171
Beitragvon darki » Mi, 03 Dez 2014, 20:34
so Heizungskasten sauber gemacht und mal nen neuen temp fühler bestellt...
oder Vllt wars auch nur der Stecker der nicht gescheit drauf war
darki
