ATV Seilwinde an Samurai!
Beitragvon Schacko » Di, 02 Dez 2014, 0:11
Hallo.
Ich stelle diese Fragen rein interessehalter.
Ich weiß selbst das es eine vermutlich dumme idee ist und im ernstfall lebensgefährlich sein kann, aber ich frage ja nur und habe nicht vor so etwas zu machen!
Kann man eine Seilwinde für ATVs die ca 2000kg ziehen kann an einen Samurai bauen?
Am anfang dachte ich es ist vermutlich nicht so stabil, da für Quads gebaut, aber 2000kg sind 2000kg.
Schacko
2000er husqvarna wr 250. 50ps
Re: ATV Seilwinde an Samurai!
Beitragvon ohu » Di, 02 Dez 2014, 0:30
Anbauen kannst du sie natürlich immer.
Bergen kann eher schwierig werden. Für den berühmten "kleinen Ruck" kanns durchaus ausreichen, wenn du aber mal bis zur Radmitte im Schlamm steckst, ist eher eine Winde der 4000kg-Klasse zu empfehlen.
Mit einer oder noch besser drei Umlenkrollen kannst du auch einen Flaschenzug basteln.
Gefährlich wirds eigentlich nur, wenn du dich damit abseilen oder Steilhänge hochziehen willst.
Beitragvon vitaraschinder » Di, 02 Dez 2014, 8:12
Bedenklich ist eher, daß das Seil auch nur für 2000 kg ausgelegt ist.
Und wenn das abreißt, kann es dann auch andere treffen.
Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon Baloo » Di, 02 Dez 2014, 9:47
vitaraschinder hat geschrieben:Bedenklich ist eher, daß das Seil auch nur für 2000 kg ausgelegt ist.
Grüße
Klaus
das stimmt so aber nicht.... die Original verbauten Stahlseile sind zu 99% höher Ausgelegt und halten auf jeden fall
mehr als die Winde..... außerdem kann jedes Windenseil reißen....
gegen das treffen von Mensch und Maschine kann und sollte man sowieso Vorkehrungen treffen....
PS.: Aber eine 2to Winde ist wirklich ein bisschen klein als Hauptwinde.....
Beitragvon Toxic » Di, 02 Dez 2014, 9:54
Ich würde Die auch nur als Drittwinde zum seitlichen Sichern nehmen 8)
Aber auch da nur mit Kunststoffseil!
Beitragvon ohu » Di, 02 Dez 2014, 11:37
Die Winde kann aber auch nicht mehr als 2000kg Zug draufbringen. :wink:
Das Fahrzeuggewicht dranhängen würde ich nicht, und am Windenseil abschleppen sollte man sowieso lassen, das verträgt keine Winde wirklich gut.
Für Selbstbergungen, falls man hin und wieder im Matsch stecken bleibt, spricht (vor allem mit ein paar Umlenkrollen im Gepäck) nichts dagegen. Der Suzuki ist jetzt auch kein soo schweres Fahrzeug, dass man unbedingt eine 4t-Winde braucht.
Der ntv-Jimny hatte auf der Breslau 08 eine Warn XT40 mit 1,8t drauf - und die war laut Beifahrer erstaunlicherweise ausreichend.
Beitragvon BiEr 1 » Mi, 03 Dez 2014, 13:35
Die Zahl die auf der Winde steht is halt der "Optimalwert" also:
- unterste Seillage also direkt auf der Trommel
- volle, gute Batterie
- keine Umlenkung (auch am Seilfenster !!) innerhalb des FZ
sprich wenn sich der Trommeldurchmesser durch bereits aufgewickeltes Seil verdoppelt, halbiert sich die Zugkraft
soweit die Therorie
sj 716
BiEr 1
Beitragvon ohu » Mi, 03 Dez 2014, 14:12
BiEr 1 hat geschrieben:sprich wenn sich der Trommeldurchmesser durch bereits aufgewickeltes Seil verdoppelt, halbiert sich die Zugkraft
Eh klar. Aber wieviel Zugkraft am Seil braucht man denn wirklich zum bergen?
Häufig reicht ja ein kleiner Lupfer mit ein paar hundert Kilo um sich zu befreien - und das bringt auch so eine kleine Winde. Ist aber eben eher als Bergehilfe zu sehen.
Man sollte trotz Winde die Tiefe des Schlammlochs vor dem reinfahren begutachten.
Für alle Extremfälle ist man natürlich nicht gesichert, mit einer 8000 Pfund-Winde und vernünftiger Bedienung schleift man den SJ eben überall durch. Das ist dann schon eher eine Bergevorrichtung.
Ist immer die Frage, was man will.
Beitragvon normo » Mi, 03 Dez 2014, 18:18
Habe 8000er Horn am LJ80..... :D
Reicht das wohl ::?::
Ich habs noch nicht probiert, aber damit dürfte ich die Elle am Baum hochziehen können. Ist aber auch nur deshalb die 8000er geworden, da ich sie günstig bekommen hab.
Norm
Jede Maschine ist nur so gut wie ihr Erbauer!
..Chang Jiang CJ750 Gespann, LJ50/ LJ80(und ein Turbo im Keller)....nur Zeit bräuchte ich... :roll:
normo
Beitragvon BiEr 1 » Do, 04 Dez 2014, 10:31
Qohu: weiß ich. war nur ein allgemeiner Denkanstoß für alle Zukgraftausrechner.
meist genügt ja beim Zuk ein sportlicher Beifahrer
sj 716
BiEr 1
