Länge Höherlegungsfedern für Jimny / Vitara
Beitragvon noocaar » Mi, 26 Nov 2014, 22:15
ich suche noch Federn für meinen Umbau und wollte deshalb mal in die Runde fragen nach den verschiedenen Federn und ihren Längen.
Jimny und Vitara hinten von Trailmaster ,Calmini und Co wären da interessant. Oder gibt es irgendwo in den Netzwelten eine Übersicht?
Hinten habe ich zum Probieren Jimny Federn von Trailmaster +75mm, diese könnten aber noch etwas länger sein.
Steffen
noocaar
Re: Länge Höherlegungsfedern für Jimny / Vitara
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 26 Nov 2014, 22:21
Da nicht alle wissen was du gerade baust, es geht um das Projekt:
viewtopic.php?f=24&t=34271&start=40
Beitragvon noocaar » Mi, 26 Nov 2014, 23:01
Ja genau , darum geht es. Also ein Vitara.
noocaar
Beitragvon Marlo » Do, 27 Nov 2014, 7:36
Federn von der Vorderachse vom Nissan 180sx oder so passen in den Vitara Federteller. Sind etwas länger. Fahre die in meinem Samurai an der Vorderachse. Hinten hab ich jetzt Audi 80 Federn oder so drin... die sind recht hart und lang.
insgesamt hab ich es damals bereut, die Vitara Federteller zu benutzen.... irgendwie gibts kaum Federn mit passendem Durchmesser.
Beitragvon noocaar » Do, 27 Nov 2014, 11:33
Wie lang diese Federn waren weist du leider nicht mehr oder?
Federteller sind jetzt etwas größer, aber ich wollte wegen der Härte auf Suzuki Federn zurückgreifen. Hatte schon Mercedes Federn probiert, aber die waren schon recht straff.
noocaar
Beitragvon Marlo » Do, 27 Nov 2014, 19:59
die hatte ich auch mal drin...
Jimny HA hatte ich auch mal, die waren aber noch weicher als Vitara HA
Beitragvon vitaraschinder » Fr, 28 Nov 2014, 8:20
Eine Alternative wären noch Federn von Jeep Wrangler.
Die gibt es vor allem in vielen verschiedenen Längen und recht häufig im ebay.
Ebenso die Stoßdämpfer.
Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon noocaar » Fr, 28 Nov 2014, 22:22
Danke erstmal für Infos.
Jeep Federn hatte ich von meinem Rubicon Express 3,5" Fahrwerk für den Granny mal anprobiert. Fand sie zu derb und straff für den Vitara, deswegen wollte ich wieder auf Suzuki Federn umsteigen. Die Höherlegungsfedern sind ja eh immer auch etwas derber ausgelegt.
Stoßdämpfer verwende ich auch die vonRubicon Express 3,5" Lift , siehe hinten, da sind sie schon verbaut.
Vielleicht hat ja noch jemand Calmini Federn im Vitara verbaut und kann mir die Länge schreiben. :-D
noocaar
