Samurai Differential Sperre
Beitragvon MadMothe » So, 23 Nov 2014, 19:30
Hallo!
Ich möchte bei einem Samurai eine Hinterachssperre einbauen, zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht auch eine Vorderachssperre.
Welche Produkte sind zu empfehlen? :-k
Was haltet ihr von der Escape: http://www.escape4x4.de/suzuki/c-1468/
Gibte es auch rein mechanische Sperren, mit Seilzug oder so?
Danke!
MadMothe
Re: Samurai Differential Sperre
Beitragvon 4x4orca » So, 23 Nov 2014, 19:56
rein mechanisch kann man sich mit ner Heysperre bauen, ist aber nicht empfehlenswert, da der Zug durch Schmutz gerne Probleme verursacht.
Die sichere rein mechanische Lösung ist nur die Automatiksperre.
Beitragvon Rocketmän » Mo, 24 Nov 2014, 9:17
Mal auf Blöd gefragt: Wenn man den Zug vernünftig in einer Hülle verlegt, sollte die Freigängigkeit doch kein Problem sein, oder? Funktioniert bei 1000en Fahrrädern und MTBs seit Jahren und Jahrzehnten, teilweise pflegefrei.
Rocketmän
Beitragvon 4x4orca » Mo, 24 Nov 2014, 12:02
Wir sprechen hier aber von ein Geländewgen, der im Modder unterwegs ist und der ständig draußen steht und nicht von einem Velo, dass im Schuppen im trockenen steht. Der Meschanismus muss ja ein beide Richtungen sehr leichtgängig sein, du brauchst aber trotzdem einen ziemlich dicken Zug. Da macht dann auch wenig Schmutz schon Probleme. Dei einschlägigen Sperrenanbieter für Klauensperren haben da wohl Ihre Erfahrungen, weswegen sie hier auf Unterdruck oder Überdrucklösungen gehen.
Aber du kannst es ja gerne ausprobieren.
Beitragvon Marlo » Mo, 24 Nov 2014, 23:06
lustigerweise hat meine Sperre mit Seilzug an der Vorderachse immer wunderbar funktioniert. und der mechanismus ist halboffen. hab da immer nen ordentlich Batzen Fett drauf geschmirt, bevor es in den Dreck ging. Der Seilzug ist ein Handbremszug von VW, der hat son kleinen Faltenbalg. Der Seilzug an der Kupplung vom Samurai funktioniert ja auch recht lange... vor allem die Originalen mit dem verbördelten Faltenbalg!
Beitragvon 4x4orca » Mo, 24 Nov 2014, 23:23
Zieht der Zug da die Sperre rein oder raus?
Beitragvon Marlo » Mo, 24 Nov 2014, 23:42
der Zug zieht die Sperre raus, reingezogen wird mit ner Feder! zum Einlegen wird der Zug entlastet. Die Feder übt durchgehend Druck aus, falls die Stifte mal nicht direkt in die Löcher finden und hält die Sperre auch drin.
