SUZI GEHT AUS WEHREND DER FAHRT
Beitragvon Chri1978 » Sa, 15 Nov 2014, 21:48
Suzuki Samurai Santana (E) SJ
EZ 1998
habe seit ca einem halben Jahr das Problemm das meine suzi einfach während der Fahrt ausgeht, beim versuch sie wieder an zu machen dreht der Motor aber starten tut sie nicht.
Ich bekomme sie dan an, wen ich eine weile warte und am kabeln von der Zündung bewege stecker abzihe und wieder drauf stecke habe schon nach einem wackler gesucht nichts wen sie leuft kann ich mit den Kabeln machen was ich möchte sie leuft.
Habe Verteiler komplett mit kabeln getauscht, bin überlegen ob ich die Spulle tauschen soll sie kostet aber 150 flocken und zurückgeben kann ich sie nicht wen es das nicht währe.
Kann es überhaubt die zündSpule sein?
Kann mir jemand helfen?
Gruß Christoph
Chri1978
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Santana (E) SJ 1998
Re: SUZI GEHT AUS WEHREND DER FAHRT
Beitragvon Möhre » Sa, 15 Nov 2014, 22:50
Hast du mal nach den wassertemperatur und lufttemperatur Fühler geschaut
Die sitzen an der ansaugbrücke
Da von war bei mir einer mal hin und mein wagen ging auch einfach so aus beim fahren
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon ModderOskar » So, 16 Nov 2014, 11:46
Unterdruck im Tank, der sich nach entsprechender Wartezeit abbaut?
Wie schon so oft beschrieben, kannst Du das feststellen, indem Du den Tankdeckel
nach dem Ausgehen öffnest.
Gruß aus Ostwestfalen/Lippe
ModderOskar
Beitragvon Chri1978 » So, 16 Nov 2014, 12:11
Hallo
Also der Unterdruck im Tank schließe ich aus weil ich letzte woche erst als er mir stehen geblieben ist mit einem Karnister nachgefüllt habe da währe mir das zischen aufgefallen, werde ich aber nochmal Testen, Danke.
Den Wassertemp, habe ich vor ca 1 Jahr ausgetauscht weil die Temp Anzeige nicht richtig funktioniert hat, und lufttemp Fühler ??? hmmm wo sitzt der genau hast du möglichkeit ein Bild zu schicken, danke.
Gruß, Chris
Chri1978
Beitragvon 4x4orca » So, 16 Nov 2014, 17:50
Könnte auch ein elektronisches Problem sein (Also Hallgeber oder STeuergerät)
Darüber kannst du im Forum einges lesen.
Beitragvon Marlo » So, 16 Nov 2014, 20:44
Chri1978 hat geschrieben:Hallo
Gruß, Chris
Temperaturfühler für Kühlwasser gibts einen für die Anzeige (ein Kabel) und einen fürs Steuergerät (2 Kabel).
Die Temperaturfühler sitzen in der Ansaugbrücke.
Würde auch auf Zündung tippen... spinnt bei meiner Suzi im moment auch mal wieder rum, bisher noch keine wirkliche Lösung (aber die Karre wird eh bald eingemottet und dann neu aufgebaut...)
Beitragvon Chri1978 » Mo, 17 Nov 2014, 18:28
Hi,
also auf die Zündung tippe ich auch, müste mal die Baterie tauschen sie ist platt,
wen ich mit licht gebläse und heckheizung fahre zeigt er mir eine Bat spannung von knape 11V
sie spring auch dan nicht an muss warten, Relais klickt und die spannung bricht zusammen.
gruß chris
Chri1978
Beitragvon Chri1978 » Sa, 29 Nov 2014, 21:35
Hi,
neue baterie ist drin, heute. Den Unterdruck schließe ich def. aus.
aber was haltet ihr von der idee!
Benzinpumpe oder Filter?
ich weiß echt nicht mehr weiter, in die Werkstatt kann ich nicht sie fährt ja.
Gruß chris
Chri1978
Beitragvon NAM-Farmer » Sa, 20 Dez 2014, 19:24
Ich habe ein ähnliches Problem. Mein Wagen läuft nach dem Starten sehr gut, ca. 5-10 Minuten oder 1km. Dann kündigt sich das Ausgehen mit extremen Stottern und Fehlzündungen an. Erst wenn der Wagen wieder kalt ist bzw. etwas steht, läuft sie wieder "normal", allerdings werden die Zeitintervalle dann kürzer. Sprit kommt am Vergaser an, soweit ich das im Stand überprüfen konnte...
Gruß Günther
"Bei Ihrem Fahrzeug handelt es sich um einen SUZUKI SJ410 Pick-Up Typ 40T (SJ410K).
Von diesem Fahrzeug wurden in Deutschland nur 200 Stück importiert.
Nach Österreich wurde das Fahrzeug als SUZUKI SJ413 Pick-Up Typ 50T (SJ410K). Von diesem Fahrzeug in der 413er Version wurden nur 20 Stück weltweit von SUZUKI Japan gebaut!"
NAM-Farmer
Meine Fahrzeuge: SUZUKI SJ410 Pick-Up Typ 40T Bj. 1985
Beitragvon blöder » So, 21 Dez 2014, 12:12
Chri1978 hat geschrieben:Hi,
Gruß chris
Bei meinen hobel war es auch die Benzinpumpe ...... hat mich in Leibzig zwei Tage des Off -Roadfahren gekostet ](*,)
Haben auch das halbe auto zerlegt ......Tank ausgebaut und sauber gemacht , Benzin gefiltert und und und .
Wünsche dir viel Glück und trotzdem schöne Weihnachten !!!!!
geht nicht , gibts nicht !!!
blöder
