Lima mit 3 Anschlüssen E-F-N gegen 2 Anschlüsse L1 - IG
Beitragvon jan » Sa, 15 Nov 2014, 17:05
Hi Leutz,
die Frage wurde zwar hier schon mal gestellt, gab aber keine klärende Antwort dazu...
Mein SJ 410 hat original ne Lima mit 2 Anschlüssen L1 und IG und natürlich das dicke Kabel...
Nun hab ich ne neue Lima bekommen mit 3 Anschlüssen E und F und N.
Kann ich die überhaupt benutzen ? Was muss ich wo anschliessen ?
Gruß, Jan
Toyota Hilux Revo, mit Alucab Canopycamper
Suzuki Samurai 1991 (im Aufbau)
jan
Re: Lima mit 3 Anschlüssen E-F-N gegen 2 Anschlüsse L1 - IG
Beitragvon Baloo » Sa, 15 Nov 2014, 17:31
müßte gehen.....
das ist die 413er/Samurai Lichtmaschine
das dicke Kabel muß dran....
bei den dünnen mußt Du schauen..... Zündung an, dann muß da 12V drauf sein.... (Erregerstrom)
ich weiß natürlich nicht ob die Lichtmaschine das dritte Kabel unbedingt braucht....
probier es aus..... :wink:
Beitragvon korker » So, 16 Nov 2014, 13:28
must aber aufpassen meine hat angefangen zu rauchen als ichs versucht habe weis allerdings nicht ob die schon vorher defekt war die gabs mit zum auto dazu
korker
Meine Fahrzeuge: SJ410 kipper
Beitragvon jan » Mo, 17 Nov 2014, 9:06
also die Lima war bei xbay genau für SJ 410 BJ.81-88 angegeben ! Nicht für SJ 413 oder Samurai !
Einfach ausprobieren möchte ich nicht, denn da könnte wirklich etwas abfackeln drin (Gleichrichter / Regler..)
Weis denn wirklich niemand hier was die Anschlüsse E F N bedeuten ???
Es haben doch schon viele hier andere Limas in nen SJ gebaut ?! Da muss doch wer nen anständigen Tipp haben #-o
Gruß, Jan
jan
Beitragvon Baloo » Mo, 17 Nov 2014, 10:00
die Beschreibung muß ja nicht immer stimmen.... oder Dein 410er ist schon umgebastelt.....
oder Du hast nur die Falsche Lichtmaschine gekauft....
(ich weiß nicht was für eine Lichtmaschine im 410er drin ist, aber ich weiß das im 413er/Samurai eine mit 3 Steckern Eingebaut ist)
habe ich.... 120ah Opel Omega mit 2 Anschlüssen....
also von 3 Anschlüssen auf 2 Anschlüsse umgebaut.....
umgekehrt?
Ich habe einen super Tip für Dich......
kauf Dir die richtige Lichtmaschine..... die passt dann..... :wink:
ich habe grade mal "gegoogelt" und alle Lichtmaschinen für SJ410/413/Samurai habe drei Anschlüsse.....
Beitragvon jan » Mo, 17 Nov 2014, 14:30
Danke für den Tipp =D>
nee, im Ernst, es gibt schon weche mit 2 Anschlüssen und so eine war auch Serienmässig im SJ 410 verbaut und da ist auch der Originalstecker so. Die ganz alten SJ hatten mal ne LIma ohne integr. Regler. Der war dann extra, ich glaube an der Spritzwand, verbaut....
jan
Beitragvon Baloo » Mo, 17 Nov 2014, 15:17
jan hat geschrieben:Danke für den Tipp =D>
dann würde ich eine passende kaufen..... ::meinung::
Beitragvon jan » Mo, 17 Nov 2014, 16:11
sorry Mike, aber Du verstehst mich nicht richtig.....
Im übrigen haben die nicht alle 3 Anschlüsse und auf den Schaltplänen haben die auch nur 2 !!! (zzgl. natürlich das dicke Kabel zur Batterie)
:roll:
jan
Beitragvon jan » Mo, 17 Nov 2014, 16:20
so, des Rätsels Lösung (hab grade woanders ratz fatz die Info bekommen)
die mit den 3 Anschlüssen E F N ist für externen Regler = für mich falsch.
E = Negative
F = Field
N = Strator
Gruß, Jan
jan
