Jimny G16 Motorumbau
Beitragvon jimny 04 » So, 09 Nov 2014, 21:11
Möchte in mein Jimny Cabrio Bj. 2004 einen G16 Motor einbauen. Bräuchte Infos über den Umbau, zB welche Teile kann ich vom G13 Motor weiterverwenden? Welche Teile vom G16? Welchen G16 Motor würdet ihr empfehlen? Welche weiteren Teile werden benötigt? Wie schauts mit den Abgaswerten aus? Danke im Voraus für eure Antworten!!!!!!
jimny 04
Meine Fahrzeuge: Jimny Cabrio Bj. 2004
Re: Jimny G16 Motorumbau
Beitragvon muzmuzadi » So, 09 Nov 2014, 21:45
Mit oder ohne TÜV?
Beitragvon jimny 04 » So, 09 Nov 2014, 21:50
Wenn möglich mit TÜV
jimny 04
Beitragvon muzmuzadi » So, 09 Nov 2014, 21:53
Wird wegen der Abgasgeschichte schwer oder teuer.
Du solltest Dir vor dem Umbau einen Prüfer suchen .
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 10 Nov 2014, 16:55
Servus haben nicht die Jungs von d und g in Belgien mal nen 1,6 Liter 16v Motor eingebaut?
ich glaube die adapterplatte am getriebe könnte die gleiche sein wie die fürn Vitara Motor am Samurai Getriebe
TÜV wird aber wegen der Abgasgeschichte ein Problem werden. weil generell keine Motoren mit schlechterer abgasnorm( als original ) verbaut werden dürfen .
Beitragvon jimny 04 » Mo, 10 Nov 2014, 19:16
Nach Absprache mit einem Mechaniker bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich es OHNE TÜV machen würde
jimny 04
Beitragvon jimny 04 » So, 30 Nov 2014, 19:06
Habe jetzt einen 1,6 l Balenomotor. Jetzt stelle ich mir nur noch die Frage, welche Adapterplatten ich dazu benötige und wo bekomme ich diese her? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen??!! =D>
jimny 04
Beitragvon Baloo » So, 30 Nov 2014, 19:58
ich kenne nur die Adapterplatte zwischen G16 A/B und Samurai Getriebe.....
oder 1,9l TDI VW und Samurai Getriebe....
vielleicht solltest Du mit Deinem Umbau mal im Jimny Forum schauen.....
