Vergaser oder Zündung? ??
Beitragvon crosshasi » Mo, 27 Okt 2014, 18:43
Hallo
Ich habe bei meinem sj413 ein nerviges Problem mit meinem Vergaser, läuft eine Zeit ganz normal dann stirbt er ständig ab und man muß das Standgas extrem hochdrehen und gestern beim Rennen hat er ein Eigenleben entwickelt , lief eine Minute normal dann wieder extrem hoch und das hat er dauernd gemacht bin ratlos, kennt das jemand?
Lg. Willi
crosshasi
Re: Vergaser oder Zündung? ??
Beitragvon 4x4orca » Mo, 27 Okt 2014, 19:04
dreck im Vergaser,
evtl. auch in Kombination mit Falschluft (defekte Unterdruckleitungen).
Darüber kannst du hier einiges im Forum lesen
Beitragvon Baloo » Mo, 27 Okt 2014, 19:39
Tankentlüftung kontrolliert?
Beitragvon samulpg » Mo, 27 Okt 2014, 22:54
Baloo hat geschrieben:Tankentlüftung kontrolliert?
bei mir hupt es ab und zu wenn ich die Tür zu batsche kann das mit der Entlüftung zusammenhängen
und manchmal der Tank ziemlich leer ist oder wird dann gibts ein Pusten wenn ich den Tankdeckel aufmache wo kommt der Unterdruck her???
samulpg
Beitragvon Baloo » Di, 28 Okt 2014, 7:35
von einer verstopften Tankentlüftung.....
und da kann auch Dein Problem liegen....
Beitragvon crosshasi » Di, 28 Okt 2014, 8:05
Tankentlüftung ist in Ordnung habe den Tank hinter den Sitzen und die Leitung gut sichtbar, Dreck im Vergaser war auch meine Idee den unterdruck Schlauch habe ich schon abgezogen gab keine Veränderung, werde wohl mal versuchen den Vergaser zu reinigen.
crosshasi
