Bremsleitung verlegen
Beitragvon Homsen » Sa, 25 Okt 2014, 21:23
Hi
habe neue Stahlflexleitungen geschenkt bekommen.
Mit meinen ausgelutschten Federn und längeren Schäkeln ging das auch. Jetzt hab ich neue Federn original drinn und wenn ich jetzt ausfeder und Lenkrad einschlage ist sie vorne zu kurz.
Hat mal wer die Halter am Rahmen verlängert? Sollte doch eigentlich auch gehen. Oder soll ich mir neue Leitung kaufen.
Lg Markus
aber irgendwas ist immer
Homsen
Mini Cooper S Clubmann
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Re: Bremsleitung verlegen
Beitragvon angelone » So, 26 Okt 2014, 11:23
nissan micra k10 bremsschläuche sind länger und haben die selben anschlüsse.
sofern du keinen santana hast.
da passts naürlich nicht.
musst dann nur gucken, wo du das gezumpel im eingefederten zustand hinlegst.
eine feder, mit haken an beiden enden soll ganz gut gehen.
kannst du dann auf der einen seite in de rhalterung am schlauch einhängen und auf der anderen seite in die halterung am rahmen
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon tellefonmann » So, 26 Okt 2014, 14:49
Moin...
Mal ne dumme Frage, was macht ihr eigentlich bei der Hinterachse...gibt es da auch etwas von einem andren Fahrzeug? Habe die Ausführung mit einem Schlauch beim LONG...
MFG
DIRK
tellefonmann
Beitragvon skitty » So, 26 Okt 2014, 17:43
Die hintere kannst du mit dem Schlauch der vorne zwischen Karosserie und Rahmen ist, verlängern.
Nissan Bremsschläuche haben eine andere Bördelung! Es wird zwar auch so dicht, aber eigentlich ists Pfusch.
skitty
Beitragvon Toxic » So, 26 Okt 2014, 18:57
Das Anfertigen einer passenden Stahlflexleitung mit Gutachten kostet z.B. bei Spiegler echt nicht die Welt :wink:
Beitragvon tellefonmann » So, 26 Okt 2014, 22:12
Danke für die Antworten...
die Idee mit dem verlängern der Bremsleitung im vorderen Bereich, hört sich intressant an...hat mal einer nen bild davon?
MFG
DIRK
tellefonmann
Beitragvon Homsen » Mo, 27 Okt 2014, 9:59
ja Danke schon mal.
Wie gesagt, meine sind neu von Spiegler. Und ich wollte nicht noch mal neu Ordern....
Aber komm ich wohl nicht drum herum.
Dachte halt es hat schon jemand die unteren Flansche einfach verlängert (also die am Rahmen fest sind.)
Dürfte ja auch kein Akt sein. Die festen Leitungen werden ja eh neu gebogen.
Aber so könnte ich meine schon vorhandenen Stahlflex mit ABE nutzen.
Hinten hab ich auch nur die eine Leitung. Da hab ich aber bis jetzt kein Problem erkannt.
Wenn Body drauf ist, wird es vorne auch kein Problem sein im Normal Betrieb, aber verschränken und voll einschlagen wird der Kanckpunkt sein.
Mal sehen.
Danke
Gruß Homsen
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Beitragvon Marlo » Mo, 27 Okt 2014, 10:59
Einfach mal ab unters Auto und nachmessen. dann siehste schon, obs passt oder nicht. Ansonsten gibts beim Sammy auch Bremsleitungen in Wunschlänge (bei den Teilen kostet ja eher das Anpressen der Anschlüsse als die Leitung selber)....
Beitragvon 4x4orca » Mo, 27 Okt 2014, 11:51
Übrigens haben die Bremsschläuche vorne vom Mazda 323 die richtige Bördelung.
Habe letzthin sowas fürn LJ Scheibenbremsumbau gebraucht und mich tierisch über die Falschinformation Nissan Micra hier im Forum gefreut, da die sch... nicht dicht war und ich nochmal neue Leitungen kaufen dürfte.
Beitragvon Homsen » Mo, 27 Okt 2014, 12:13
Hi das mit der Verlängerung würde ich so verstehen, das die hintere Leitung am Rahmen:
hier altes Bild
mit der kurzen von Vorne
hier altes Bild
verlängert wird?!?
Was sagt da der Tüv? Würde dann doch lieber neue längere bestellen.
Das sind meine
Gruß Homsen
Homsen
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
