Gaspedal hängt im Leerlauf fest
Beitragvon Nr. 5 » Di, 09 Jan 2007, 16:06
Mein Problem:
Im Leerlauf ist das Gaspedal fest, ivh muß ziemlich drauftreten um es zu lösen, dann tut es einen kurzen Ruck und weiter gehts.
So wie es ausschaut hängt der Drosselklappen-Mechanismus, der Gaszug ist scheinbar frei...
Was könnte das sein :?:
Mein Auto: Samurai Bj´97 Einspritzer
Ich fahr Suzuki - was ist deine Ausrede?
Nr. 5
Beitragvon tintop » Di, 09 Jan 2007, 20:42
Bei stehendem Motor am Drosselklappengehäuse Gas geben um zu checken ob da alles gängig ist.
Checken ob am Gaszug wo er am Drosselklappengehäuse rauskommt irgenwelche Litzen gebrochen sind die sich dann in der Gaszughülle verklemmen
Gaszug aushängen und auf Freigängigkeit prüfen
Gaspedal/Rückholfeder auf Freigängigkeit checken
... dann wieder Berichten...
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon Hoizfux » Mi, 10 Jan 2007, 0:42
oder hast du an der anschlagschraube von der drosselklappe rumgedreht???
Beitragvon Nr. 5 » Mi, 10 Jan 2007, 18:16
RICHTIG!
Mein Problem mit der Maschine ist die Anschlagschraube der Drosselklappe, da diese seit dem Kauf (und wahrscheinlich schon davor) locker ist; dh nicht mit der Mutter gekontert! :roll:
Und ich tue mich sehr schwer den Motor vernünftig einzustellen, da laut WHB diese Schraube ab Werk eingestellt ist und NICHT verändert werden darf!
Das hätte mal wer dem Vorbesitzer mitteilen sollen :evil:
Nr. 5
Beitragvon Hoizfux » Mi, 10 Jan 2007, 18:20
Dacht ich mir doch - da gibts immerwieder leute die dran rumspielen!
als erstes gehört die einstellschraube wieder richtig hingedreht, so das die drosselklappe genau 90° zum drosselgehäuse steht - also ganz zu ist (eftl mit ner schublehre links und rechts reinmessen)!!!
und dann den drosselklappenschalter neu einstellen!
Beitragvon Nr. 5 » Mi, 10 Jan 2007, 18:42
:dancing: :thumbsup: :dancing: :thumbsup:
Super!!! Vielen Dank für den Hinweis, das hat mir die ganze Zeit gefehlt!
Werde ich sofort in Angriff nehmen!
Ich denke ja, das die Leute versuchen mit dieser Schraube den hohen Kaltleerlauf einzustellen, was natürlich nichts bringt...
Danke nochmal! 8)
Nr. 5
