VTG absenkung
VTG absenkung
Beitragvon Hoizfux » Di, 09 Jan 2007, 14:16
Hallo
es hat doch mal einen vtg absenksatz gegeben - hat den wer von euch???
Oder wer hat das zeug vertrieben? glaub beim trailmaster fahrwerk war das dabei, oder?
Hat wer fotos davon???
mfg fux
Beitragvon Törsel Uwe » Mi, 10 Jan 2007, 9:06
Hallo!
Wende Dich vertrauensvoll an Trailmaster.
Die vertreiben die Teile auch einzeln.
Ursprünglich gehören die Absenkungen zum 80mm FW.
Ich habe die Absenkungen auch erst vor kurzem bestellt.
Preis mit Versand 24,95Eus.
Uwi
Törsel Uwe
Beitragvon Hoizfux » Mi, 10 Jan 2007, 10:08
super, danke - und was ist da so dabei und sieht sowas aus?
Beitragvon peci » Mi, 10 Jan 2007, 10:50
die absenkung ist beim tm fahrwerk dabei. kannst aber vergessen und wuerde ich nicht kaufen.
die absenkung sind einfach kleinere gummis. ich wuerde sagen die absenkung betraegt ca 1.5cm, das ist es meiner meinung nach nicht wert.
ausserdem sind meiner meinung nach die gummis zu klein und lang nicht so stabil wie die originalen.
warum willst die absenkung verbauen? vibes? zu viel lift?
ich wuerde dann eher bei den kardis ansetzen.
peci
Beitragvon Hoizfux » Mi, 10 Jan 2007, 10:59
ahso, wenn das nur andere gummis sind, lass ich das! war nur so eine idee!
Beitragvon sammy1600 » Mi, 10 Jan 2007, 11:17
Das ist die Absenkung. Sie senkt auch nur das VTG hinten etws ab. Der Knickwinkel zur hinteren Welle wird etwas besser, vorne jedoch nicht.
Ich würde es auch nicht kaufen. Schon weil man es kaum braucht.
Ich habe auch 80mm Federn drin und keine Probleme mit vibrationen oder so. Ist nicht wirklich notwenig. Vor allem nicht wenn Du nicht über 70mm Fahrwerkshöhe kommst.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
