Bremsen Problemchen
Bremsen Problemchen
Beitragvon seegurke » So, 05 Okt 2014, 7:30
Moin zusammen,
bin der Michel aus Datschiburg und erfreue mich täglich an meinem 93 Santana,es ist mein Alltagsauddo und ich habe viel Freude mit Ihm :twisted:
Seit geraumer Zeit habe ich folgendes Problemchen,beim betätigen des Bremspedals entsteht manchmal ein leichtes Klack Geräusch auf der Vorderachse,die Bremswirkung ist unverändert gut,Beläge sind gut und die Scheiben sind ebenfalls ok.Meist tritt dieses auf wenn ich vorher rückwärts gefahren bin,es ist nicht regelmäßig und nicht jedesmal.
Hat jemand von euch eingefleischten eine Idee was die Ursache sein könnte.
Schöne Grüße
seegurke
Re: Bremsen Problemchen
Beitragvon muzmuzadi » So, 05 Okt 2014, 8:54
Schau mal nach den Federbuchsen und Stabi Buchsen.
Beitragvon highwaymen » So, 05 Okt 2014, 13:28
haben bestimmt die bremsbeläge luft zwischen den haterungen. habe das selbe problem bein golf 4.
mfg mathias
Real Men Don`t Need Instructions
highwaymen
Beitragvon Cico » Do, 09 Okt 2014, 17:34
Meist sind es die Lager die Spiel haben.
Hatte auch schon ein Kunden der die Antriebswelle nicht richtig montiert hat, die dann angefangen hat zu klopfen.
Also erst die Lager prüfen 8)
Cico
Meine Fahrzeuge: Sj 413 Bj 85
Samurai Bj 96
413 Pritschenwagen
