HILFE Suzuki Santa Bj97, Frontscheinwerfer tot
Beitragvon PHIL » Mi, 24 Sep 2014, 18:20
Moin Leute,
ich brauche Hilfe:
Seit 2 Monaten liegt mein Suzi ohne TüV brach :| und das nur weil die Frontscheinwerfer nicht mehr funktionieren.
Der Fehler ist nicht zu finden. Der Lenkstock wurde getauscht, die Scheinwerferleitungen durchgemessen und auch die Sicherungen sind ok.
Die Anhängerkupplungssteckdose war vom Geländelauf hochgebogen aber die Kontakte und Leitungen an der Dose sind auch ok.
WAS KANN DAS SEIN? HAT DER SANTANA EIN SCHEINWERFERRELAIS?
Hat jemand von euch evtl einen Tip oder einen Schaltplan für einen 97er Santana?
Beste Grüße,
Phil
PHIL
Re: HILFE Suzuki Santa Bj97, Frontscheinwerfer tot
Beitragvon berndhac » Mi, 24 Sep 2014, 19:25
mess doch mal durch, wo Spannung ankommt. Von der Scheinwerfer dann alle Stecker Richtung Lenkstock.
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon PHIL » Mi, 24 Sep 2014, 19:36
Werd ich mal versuchen...Danke.
Weißt du ob da irgendwo ein Relais ist?
BG
PHIL
Beitragvon Baloo » Mi, 24 Sep 2014, 20:06
Du weißt aber das die gesamte Elektrik Masse geschaltet ist......
Beitragvon mfg41 » Mi, 24 Sep 2014, 20:54
nein es gibt serienmäßig keine Relais fürs Fahrlicht.
mfg 41
mfg41
Beitragvon mfg41 » Mi, 24 Sep 2014, 20:56
ist wohl nicht so toll der Schaltplan.
Vielleicht geht es besser per email. Wer Interese hat...
mfg
mfg41
Beitragvon PHIL » Do, 25 Sep 2014, 14:49
Sehr gerne:
Philipp_kranz@yahoo.de
Besten Dank für die Hilfe.
Konnten uns gestern beim Rumprobieren auf einen Wackelkontakt einigen.
Jedes xte mal geht das Licht beim anmachen an.
Fernlicht geht übrigens.
WO KÖNNTE SICH DENN SO EIN WACKLER VERSTECKEN?
PHIL
Beitragvon sammy1600 » Do, 25 Sep 2014, 14:53
Setz mal neue Masserpunkte für die Lampen.
Und wenn es dann funtioniert, baust auf Relaisschaltung um.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon PHIL » Do, 25 Sep 2014, 14:56
Wird probiert. ..Danke
PHIL
