Fehlercode 12 blinkt während der Fahrt
Beitragvon xandman » Mo, 08 Jan 2007, 21:51
Hallo!
Seit heute mittag blinkt bei mir während der Fahrt der Fehlercode 12.Wenn ich dann stehen bleibe dann flackert die Kontrollleuchte.
Das Standgas ist seitdem leicht erhöht.bzw bleibt lange oben bis es runter geht.
Hat vielleicht einer ne Ahnung was es sein kann??
Alexander
xandman
Wasser im Diagnosesys
Beitragvon DieWurst » Mo, 08 Jan 2007, 23:05
Servus,
hatte sowas auch schon mal. Lösung in dem Stecker rechts von der Battrie (Wenn man von vorn in den Motorraum blickt), der so eine schwarze Schutzkappe drauf hat und direkt an der Spritzwand am Kabelbaum hängt war Wasser das dann ne Überbrückung teilweise hergestellt hat. Für was der Stecker genau ist kann ich dir aus dem Kopf leider nicht sagen. Vielerfolg bei der Suche :-D
DieWurst
Beitragvon xandman » Mo, 08 Jan 2007, 23:45
Danke erst mal.Habe morgen frei und werde mich da mal der Fehlersuche widmen.
Hatte erst ein bisschen Sorge das Wasser ins Auto gekommen ist,So in Richtung Steuergerät.Aber da habe ich vorhin im Dunkeln mit Taschenlampe nachgesehen, da ist alles trocken.
xandman
Beitragvon Hoizfux » Di, 09 Jan 2007, 0:36
was für ein auto hast du denn???
Aber fehlercode 12 gibts ned
näheres zu deinem fehlerspeicher (falls es ein samurai ist): http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=1084
Beitragvon Norbert » Di, 09 Jan 2007, 0:48
Hoizfux hat geschrieben:...
Aber fehlercode 12 gibts ned ...
Hallo Hoizfux,
Fehlercode 12 heisst zumindest beim Vitara "Kein Fehler liegt vor." Ist kein Fehler; wird aber beim Auslesen des Fehlerspeichers angezeigt.
Ich tippe auch auf den Kontaktfehler, wie von "DieWurst" geschrieben.
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon xandman » Di, 09 Jan 2007, 10:59
Alos laut der Liste heisst 12 alles normal.
Aber eigentlich zeigt er das doch nur wenn ich die Kabel zusammenstecke und die Zündung einschalte.Aber nicht während der Fahrt.
Ich habe einen 92 Samurai.
xandman
Beitragvon xandman » Di, 09 Jan 2007, 16:37
Habe jetzt mal nachgesehen.
Erst mal fiel auf als ich das Auto aus der Garage gefahren habe, es blinkt nichts mehr.Habe aber jetzt mal alle Stecker nachgeschaut.
Mal sehen wie es später aussieht, wenn ich ein Stück weiter fahre.
xandman
