Standheizung
Standheizung
Beitragvon Holzlemke » Mo, 08 Jan 2007, 21:40
ich habe am Wochenende eine Webasto Standheizung in meinen Samurai Santana eingebaut. Es klappte eigentlich alles sehr gut. Zur Ansteuerung des Heizungsgebläses wird ein Relais eingebaut. Damit wird bei ausgeschalteter Zündung und eingeschalteter Standheizung nach erreichen der Temperatur das Gebläse eingeschaltet. Ein Bekannter sagte, dass beim Santana aber der Minus (Masse) geschaltet wird. Hat jemand ein Schaltbild, wie die Ansteuerung des Gebläses funktioniert??
Gruss Theo
Holzlemke
immer eine handbreit Luft unter dem Differenzial.
Holzlemke
Beitragvon Off Road Blubber » Di, 09 Jan 2007, 12:54
Da wird wohl noch ein Relay zwischen müssen
Für die Ansteuerung deines Gebläses.
Aus dem Webasto steuergerät wird + geschaltet.normal auf die kleinste Lüfterstufe, wegen der Leistungsaufnahme.
Ganz einfaches Lastrelay nehmen.
Off Road Blubber
Beitragvon heinz » Di, 09 Jan 2007, 13:14
Ruf bei Webasto an die haben die Lösung war bei mir auch so. Geht auch ohne Relais. Ich muß halt gebläseschalter auf aus stellen.
heinz
Beitragvon Holzlemke » Di, 09 Jan 2007, 21:48
ich werde mich mal mit Webasto in Verbindung setzen.
Gruss Theo
Holzlemke
Holzlemke
Beitragvon Holzlemke » So, 21 Jan 2007, 10:28
es ist eine BBW46 von Webasto. Ich habe die Ansteurung des Heizungslüfters so gemacht, wie es in der Beschreibung steht. Auch beim Samurai von Santana gibt es kein Problem. Bei Rückfragen meldet Euch.
Gruss Theo
Holzlemke
Holzlemke
