Suzuki Jimney Cabrio 2006 matalisches Schleifen
Beitragvon Jimney2006 » So, 14 Sep 2014, 17:37
Moin Moin,
ich habe einen Suzuki Jimney Cabrio 2006 Baujahr mit 80PS und seit neustem hat er wenn ein Gang eingelegt ist ein Metallisches Quitschen, was auch beim beschleunigen nicht weggeht,
Der Wagen hat jetzt 89.000km und ist mit einem Fahranfänger (10.000km) gefahren.
Das Quitschen kommt von Hinten, nicht genau erkennbar ob links oder rechts.
Woran kann das liegen?
Kupplung? Bremsen?
David
Jimney2006
Meine Fahrzeuge: Suzuki JImney Cabrio 2006
Re: Suzuki Jimney Cabrio 2006 matalisches Schleifen
Beitragvon 4x4orca » So, 14 Sep 2014, 19:59
Wir sind leiter keine hellseher,dahalb wird die Asukunft mehr oder weniger so ausfallen
Es kann das Getriiebe, das VTG, Radlager, Bremse sein.
Di schreibst leider nicht, was vorher war, also evtl. Geländeeinsatz (kann dann schon ein Steinchen sein)
Also auto hochheben, Gang einlegen und laufen lassen. Von der Seite kannst du dann schon mehr höhren. Idealerweise das ganze auf der Hebebühne.
Beitragvon Jimney2006 » So, 14 Sep 2014, 20:04
Ich war nicht im Gelände, bin Autobahn gefahren.
Der Wagen geht Dienstag in die Inspektion, ich hoffe die finden das raus.
Jimney2006
Beitragvon Jimney2006 » Di, 16 Sep 2014, 18:13
so Jimny ist wieder da.
Es war das Hitzeschutzblech der Kardanwelle. Das war an einer Seite losse. Schweißen und fertig.
Das + große Inspektion 720€
Jimney2006
Beitragvon Baloo » Di, 16 Sep 2014, 18:59
Jimney2006 hat geschrieben:so Jimny ist wieder da.
Hitzeschutzblech Kardanwelle???????
kannst Du mal ein Foto machen?
Beitragvon Schnebi » Mi, 17 Sep 2014, 21:27
720,-€ :shock:
Was hat die Werkstatt denn da gemacht?
Schnebi
Beitragvon Mev » Mi, 17 Sep 2014, 22:59
für das geld kauft man heute zweiten wagen... ich würde behaupten... du wurdest so was von abgezogen!!! über 700€??? was haben die den da alles gemacht??? gutschein für 10 mal Tanken gegeben???
Alter schwede...
Schutzblech schweißen kostet 5€ in ne menschliche Werkstatt
Beitragvon angelone » Do, 18 Sep 2014, 9:20
Nicht schlecht.
Ich glaub ich mach auch ne Werkstatt auf.
Wie schon gesagt gibt es kein kardan hitzeschutzblech.
Nur über dem auspuff (wie bei jedem Auto) und das is mit 2-3 schrauben fest.
abreissen is für gewöhnlich billiger als fest schrauben :-)
Such dir beim nächsten mal lieber die kleinste, ranzigste werkstatt die du finden kannst.
Die hätten dir das blech in 5min festgespaxt
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon Toxic » Do, 18 Sep 2014, 10:28
Jimney2006 hat geschrieben:Das + große Inspektion 720€
Und jetzt bitte alles nochmal auf Anfang:
Eine große Inspektion!!! und im diesem Zuge noch das Blech fest getackert...
Find ich nicht sooo dramatisch...
Nur, weil wir an unseren Karren so gut wie alles selbst machen und daher eher wenig Geld in Werkstätten lassen, bedeutet das ja nicht, daß die Händler auch zum Selbstkostenpreis arbeiten...
P.S.: Gr. Insp. bei Madames Aprilia:
660€ (mit TÜV)
Gr.Insp. VW Lupo
1000€ (mit Zahnriemen...)
Beitragvon angelone » Do, 18 Sep 2014, 16:27
kommt halt drauf an, was ne große inspektion is.
alles mal angucken is kein geld wert
alle öle, diverse dichtungen und riemen tauschen wäre ok
Martin
angelone
'01 Jeep WJ 4,7
