Jimny: Mahlende Geräusche bei 2WD
Beitragvon pion » Di, 09 Sep 2014, 12:19
mein Jimny (Rock am Ring, BJ 2009) macht unschöne Geräusche....
es ist ein mahlendes Geräusch, das sich mit der Geschwindigkeit ändert.
Wenn ich 4WD einschalte verschwinden diese. Schalte ich wieder zurück auf 2WD sind sie erst mal noch weg.
Nach einer gewissen Zeit tauchen die Geräusche dann wieder auf.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
LG
Pion
pion
Re: Jimny: Mahlende Geräusche bei 2WD
Beitragvon Charel » Di, 09 Sep 2014, 12:38
Hast du schonmal geschaut ob die Freilaufnaben vorne richtig schalten bzw. öffnen?
Mein Jimny macht auch manchmal schlimme Geräusche wenn ich von 4WD auf 2WD umschalte, das kommt dann von einer Freilaufnabe welche nicht öffnet und damit das Differential permanent durchdreht. Wenn ich den Motor dann einmal ausschalte damit der Unterdruck weggeht, ist wieder alles in Ordnung.
Aber kannst du das Geräusch lokalisieren? Kommt es vorn vorne oder hinten?
Charel
Charel
Meine Fahrzeuge: LJ80 Bj.80
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
Beitragvon pion » Di, 09 Sep 2014, 13:05
es ist für mich mit gesundem Halbwissen schwer zu lokalisieren, für mich klingt das so, als ob das mittig käme... So bei dem Verteilergetriebe, als ob das nciht ganz richtig schalten würde... aber das ist reine spekulation
Das Geräusch scheint eher aufzutreten, wenn wenn der Motor aus war.
2 Stunden mit 2WD und Motor aus stehen gelassen und es ist (meistens) da.
Wenn ich von 4WD auf 2WD umschalte verschwindet es sogar.
pion
Beitragvon muzmuzadi » Di, 09 Sep 2014, 13:22
Hat der Jimny nicht ein Problem mit der Kette im VTG? Wenn die gelängt ist schleift sie im Gehäuse. Wenn man das ÖL vom VTG ablässt sollte da Abrieb im Öl sein.
