SJ 413 Stand 15 Jahre .....
Beitragvon Mario1977 » So, 07 Sep 2014, 21:19
hallo,
ich habe heute einen Sj413 bekommen ( Bj unbekannt...denke aber einer der letzten mit Vergaser ).
Es trat folgendes Problem auf´beim Starten des Motor`s, Benzinpumpe pumpt und der Benzin läuft ( wenn man den ansaugtopf auf dem vergaser ab hat sieht man es) aus dem Messingröhrchen raus in die Drosselklappe. Natürlich säuft er ab! was kann das sein? Ausseinander war der Vergaser noch nicht, kann das Schwimmernadelventil hängen .. so das es nicht schliest und die Benzinpumpe weiter rein pumpt?
Mfg Mario
Mario1977
Re: SJ 413 Stand 15 Jahre .....
Beitragvon 4x4orca » So, 07 Sep 2014, 21:27
ja
Es kann auch sein, dass der Rücklauf verstopft ist, Teste mal den druck, der am Vergaser anliegt
Beitragvon muzmuzadi » So, 07 Sep 2014, 21:46
Mario1977 hat geschrieben: einen Sj413 bekommen ( Bj unbekannt...denke aber einer der letzten mit Vergaser ).
Die letzten Vergaser waren im Samurai, der 413 hatte ausschließlich Vergaser.
Bilder vom Auto( wo vielleicht die Federaufnahmen zu sehen sind)??
Beitragvon Mario1977 » Mo, 08 Sep 2014, 20:05
hallo, danke für eure antworten.
die hauptdüse war zu, für die erte stufe... deshalb kam der benzin oben zur Entlüftung raus.
nächstes Problem.... wo sitzt die leerlaufdüse, er hält keinen leerlauf :-(
danke für eure nerven.
achso, Samurai bj 88 u-kat, vergaser ( 2 stufen mit automatischem choke ).
mfg mario
Mario1977
Beitragvon Ochzga » Di, 09 Sep 2014, 16:04
Hallo, könnten auch alte undichte Unterdruckschläuche am Vergaser sein, zumindest beim 413er ist das ein bekanntes Problem, dass er dann im Leerlauf abstirbt.
LG tom
LJ80 - fight the fat!
Ochzga
Beitragvon Mario1977 » Di, 09 Sep 2014, 19:15
hallo,
danke. die sind alle io. (sichtprüfung).
wo finde ich die leerlaufdüse??
mfg
Mario1977
Beitragvon 4x4orca » Di, 09 Sep 2014, 21:52
Mario1977 hat geschrieben:hallo,
mfg
Die befindet sich im 2. UG :-)
Die ist im Vergaser ganz unten, da wo die CO-Schraube ist. Da musst du den Vergaser komplett zerlegen, um da ran zu kommen.
Beitragvon Mario1977 » Mi, 10 Sep 2014, 20:31
kann mir vielleicht jemand ein bild schicken wo man die düse sieht? vergaser ausbauen und dann... wo ist die düse?
mfg
Mario1977
Beitragvon Mario1977 » Sa, 13 Sep 2014, 18:13
hmmm...niemand was mir helfen kann mit einem bild?
Mario1977
Beitragvon Lince-Fuchs » Sa, 13 Sep 2014, 22:42
Hallo
Schaust mal hir :http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Samurai/SJ&model=SJ413&modif=28&gr=1&page=11
must halt schauen wast für einen hast !
Lince-Fuchs
