Stoßfänger samurai sj
Beitragvon reutek » Sa, 06 Sep 2014, 11:18
Moinsen, ich habe nun schon die Forensuche bemüht aber nicht so
wirklich eine Antwort gefunden. Sind die hinteren Stoßstangen des
Samurai alle baugleich. Brauche eine Vordere und Hintere. Die vordere
ist im Netz einfach zu finden. Aber die hintere wird meist nur
bis Bj.90 angeboten. Sieht aber zumindest auf dem Bild genauso aus.
reutek
Re: Stoßfänger samurai sj
Beitragvon Baloo » Sa, 06 Sep 2014, 11:37
welches Baujahr hast Du den?
Beitragvon 3 Takter » Sa, 06 Sep 2014, 18:26
Optisch sind die hinteren zumindest alle gleich. Vorne hatten die letzten Samurais andere aus Kunststoff. Genauer gesagt, das Facelift Modell. ( Blinker mit oben in Karosserie )
Der Unterschied ist nur die Halterung. Da gibt es Unterschied im lochbild von Japaner und Spanier. Kann man aber alles anpassen
Beitragvon Baloo » Sa, 06 Sep 2014, 19:12
3 Takter hat geschrieben:Optisch sind die hinteren zumindest alle gleich. Vorne hatten die letzten Samurais andere aus Kunststoff. Genauer gesagt, das Facelift Modell. ( Blinker mit oben in Karosserie )
neeee...... die hintere vom Facelift ist auch anders......
Facelift
vor Facelift
Beitragvon reutek » Sa, 06 Sep 2014, 21:37
hey,
es ist ein bj. 92 und ein einspritzer.
andreas
reutek
Beitragvon Nordic Boost » So, 07 Sep 2014, 0:01
Du musst auf den Bildern einfach darauf acuten, dass jeweils aussen neben den Rücklichteinfassungen zwei Rechteckige Löcher übereinander sind. Da werden die Plastikecken eingehakt.
Der Rest sollte nicht so das Problem sein.
Bei den Angeboten in der Bucht ist das meistens der Fall.
Gaaaanz wichtig: Stossstange vor dem Einbau ordentlich lackieren und möglichst konservieren. Der schwarze Lack auf den Teilen ist nur eine schlechte, oftmals rissige Grundierung !!!
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], suzisamurai
