Anlasser defekt?
Anlasser defekt?
Beitragvon Charel » Fr, 05 Sep 2014, 19:51
Nachdem der Motorumbau an meinem Samurai nun fertig ist scheint der Anlasser Mucken zu machen. Wenn ich versuche anzulassen, klackt der Anlasser nur, dreht aber nicht. Erst nach mehrmaligem Versuchen geht es dann endlich. Manchmal geht es auch beim ersten Mal. Es ist also nicht immer gleich.
Die Batterie misst 12V und ein angeschlossenes Ladegerät zeigt auch 100% an. Der Kabelbaum und das Steuergerät sind ausgetauscht worden. Vor dem Austausch machte der Anlasser aber schon das Selbe.
Ist der Anlasser selbst defekt oder soll ich woanders nach dem Problem suchen? Wie kann ich den Anlasser selbst prüfen?
Ich muss allerdings auch gestehen dass es sich bei dem Anlasser um ein 30€ Ebay-Teil handelt.
Charel
Charel
Meine Fahrzeuge: LJ80 Bj.80
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
Re: Anlasser defekt?
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 05 Sep 2014, 20:54
Bekanntes Problem, kommt vom Zündschloß. Auf Relaisschaltung umbauen und fertig, Anleitung ist hier irgendwo im Forum.
Beitragvon Baloo » Fr, 05 Sep 2014, 21:00
auch der 30 Euro Anlasser von ebay ist ein ganz Normaler Anlasser (wenn es ein neuer war)....
(ich weiß nicht was das immer heißen soll mit ebay????
die stellen doch nichts her.... das ist eine Verkaufsplattform....)
und das mit der minderwertigen China Ware ist genauso blödsinn.....
99% der Teile in unseren Suzukis kommen aus Asien.....
übrigens....... mit "Made in Germany"
wurden früher Minderwertige Waren aus Deutschland gekennzeichnet.....
und nicht hochwertige..... :shock:
aber zurück zum Problem......
das Problem ist wahrscheinlich das Zündschloß....
bau ein Relais ein.... kostet nur ein paar Euro......
wenn es das nicht ist.... kauf Dir einen neuen 30 Euro Anlasser.....
(zwei Ebay Anlasser sind immer noch günstiger wie ein Originaler)
Anleitung findest Du hier im Forum....
Beitragvon Baloo » Fr, 05 Sep 2014, 21:01
muzmuzadi war schneller..... :-k
Beitragvon Toxic » Fr, 05 Sep 2014, 21:02
Muzl hat recht, Relais für den Anlasser ist Pflicht!
Weiterhin solltest Du jedoch auch mal den Anlasser ausbauen, zerlegen und reinigen!
Den Magnetschalter auch, und dann alles LEICHT gefettet wieder zusammen bauen, evtl. noch neue Kohlen drauf.
Dann haste die nächste Zeit Ruhe...
Beitragvon Geronzen » Fr, 05 Sep 2014, 21:23
Toxic hat geschrieben:.... Anlasser ausbauen, zerlegen und reinigen!
Das hilft, ist schnell gemacht und du brauchst keinen neuen Anlasser kaufen :wink:
Beitragvon Charel » Fr, 05 Sep 2014, 21:43
Danke. Werde es am Wochenende mal versuchen mit dem Relais. Ich habe noch ein Relais für die Benzinpumpe aus dem alten Kabelbaum hier liegen. Kann ich das auch verwenden?
Den Anlasser werde ich mir auch mal ansehen.
Charel
Charel
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
Beitragvon sebbo » Fr, 05 Sep 2014, 21:52
wenn das ein standard arbeitsrelais ist ja.
ansonsten seins z.b. von hella kosten 5 euro...
sebbo
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 06 Sep 2014, 7:18
ich hab mir auch mal 3 anlasser von aus ebay gekauft . habe damit auch nur Probleme 8-[
bau ihn mal aus und reinige bzw schmier ihn das wirk manchmal wunder ebenso wäre es ratsam die kabelpole zu reinigen( die sind oft vauch verdreckt und verrostet )
Beitragvon Charel » Sa, 06 Sep 2014, 15:00
Also der Anlasser ist noch "neu" d.h. ich war noch nie im Gelände damit, daher ist er auch nicht verdreckt. Ich werde mir am Montag mal ein Relais besorgen und es dann so versuchen.
Samstags ist es hier unmöglich ein Relais aufzutreiben. ](*,)
Charel
Charel
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
