Vorstellung und gleich ne Frage
Beitragvon reutek » So, 31 Aug 2014, 12:47
Hallo in die Runde,
ich heiße Andreas bin zarte 50 und komme aus einem Dorf bei Hannover.
Vor 2 Jahren habe ich mir einen Samurai EZ 92 (Japaner 69PS) mit 83tkm zugelegt.
Nebenbei bin ich absolut leidenschaftlicher Moppedfahrer.
Mit dem Samurai bin ich top zufrieden. Ist schon erstaunlich wie wenig Auto auch
richtig Spaß machen kann. Er ist in den 2 Jahren absolut zuverlässig gewesen. Habe hier auch schon
seit längerem viel gelesen und verstehen gelernt.
Nun muss ich die vorderen Bremsen machen. Soweit alles kein Problem. Nur mit den
Gleitbuchsen des Bremssattels bin ich überfragt. Hintergrund, die waren absolut fest.
Jetzt habe ich die rausbekommen und nen Reparatursatz gekauft. Die alten Gleitbuchsen
sind 38mm lang, die man mir zugesandt hat sind jedoch 60mm lang und so 2-3zentel
schlanker im Durchmesser.
Überall bekomme ich nur die 60mm. Kann mir von Euch eventuell jemand sagen, wie
die Originalmaße sind.
reutek
Re: Vorstellung und gleich ne Frage
Beitragvon 4x4orca » So, 31 Aug 2014, 13:15
du hast vermutlich die Teile vom spanischen Samurai
Beim Japaner ist die buchse außerdem zweiteilig
Teilenummer
5519180000 und
5519680002
Ruf doch mal da an. Der Satz sieht so aus, als könnte der passen
http://www.daparto.de/Artikeldetails/4c ... oCEG7w_wcB
Beitragvon reutek » So, 31 Aug 2014, 19:34
Hey,
also ich habe genau diese Buchsen zugesandt bekommen, nur
sind die halt 22mm länger als die eingebauten.
Ich habe die Aisin Bremssättel.
Bein einem Händler war ich schon. Der hat nur gesagt, dass er
die Maße nicht kennt und nur die Bestellnummer sehen kann.
reutek
Beitragvon 4x4orca » So, 31 Aug 2014, 19:42
reutek hat geschrieben:Hey,
...sind die halt 22mm länger als die eingebauten...
Haben die, die du hast, auch die vertiefungen an beiden enden ?
Aber frag doch wie gesagt, einfach mal bei dem Lieferanten nach den Maßen. Die auf dem Bild sehen nicht nach den von dir geschriebenen 60mm aus.
Beitragvon muzmuzadi » So, 31 Aug 2014, 19:44
Nein hast du nicht, sonst würden sie passen. :wink:
Genau, ist original so.
Du hast den falschen Händler. Die 0815 Händler sind mit den Autos meist etwas überfordert, auch bei Suzuki.
Versuche dein Glück mal bei :
http://www.sk4x4sports.de/cms/front_content.php
http://www.gew24.de/ors/shop/
http://www.off-road-stracke.de/
Beitragvon muzmuzadi » So, 31 Aug 2014, 19:48
Beitragvon reutek » Mo, 01 Sep 2014, 8:12
Moinsen,
schönen Dank für Eure Mühe. Hey Muzmuzadi, die Buchsen von
Deinem Link sehen zwar nicht aus wie die die eingebaut waren
(die Eingebauten habe nicht diese Vertiefungen an beiden Enden sondern nur an einem Ende), aber die
Gummis sind schon mal deutlich kleiner, als die mir gelieferten. Die werde ich mal probieren.
Leider sind dort keine Schrauben bei. Wenn ich Schrauben M8 x 55mm mit ner 1,25 Steigung
und einer Festigkeit von 10.9 nehme müsste das doch ok sein, oder.
reutek
Beitragvon reutek » Mo, 01 Sep 2014, 9:39
Moinsen nochmal,
ziehe die letzte Frage zurück. Hat gew 24 auch im Programm.
Danke nochmal für die rasche Hilfe.
reutek
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 01 Sep 2014, 11:00
reutek hat geschrieben:(die Eingebauten habe nicht diese Vertiefungen an beiden Enden sondern nur an einem Ende),
Kann sein, dann sollte aber noch ein extra Ring/Metallstück mit eingebaut gewesen sein.
Ohne es ganz genau zu wissen, würde ich sagen: ja.
Beitragvon reutek » Mo, 01 Sep 2014, 11:12
Ich nochmal,
muzmuzadi da hast Du recht
(Kann sein, dann sollte aber noch ein extra Ring/Metallstück mit eingebaut gewesen sein.)
Da waren noch so Ringe vorgesetzt.
Habe jetzt alles bestellt . Dann wird wieder zusammengebaut
und darauf zum TÜV.
reutek
