achsen sj 410
achsen sj 410
Beitragvon s.j.nymark » Mo, 08 Jan 2007, 2:33
hallo an alle
meine achsen (räder) stehen ca.1,5cm auf der fahrerseite weiter raus als auf der anderen die karosse ist es nicht lässt sich nicht bewegen wie kann man(n) die achsen am besten ausrichten
gruss papasam43
und seine trollsuzi
s.j.nymark
Beitragvon Hr.Rossi » Mo, 08 Jan 2007, 2:56
Hallo
Also normalerweiße kannst da nichts ausrichten,da die Achsen mit ihren Löchern genau am Herzbolzen der Federn sitzen.
Schau nochmal genau ob nicht etwas verbogen ist an den Aufnahmen für Federn und Schäkel.
Allerdings müßte das schon prutal verbogen sein und wär dir sicher aufgefallen.
Kontrollier mal deine Federbriden (die Dinger die aussehen wie ein U und deine Achsen auf den Federn halten) ob alle ordentlich fest sind.
Ein Bild der Vorderachse würde den Leuten hier sicher helfen um zu erkennen was es sein kann.
Mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon s.j.nymark » Mo, 08 Jan 2007, 3:09
hallo erst mal danke
verbogen ist nix die bügel waren relativ lose ich muss wohl abstand von bügel zum rad messen vieleicht sind da differensen buchsen und dämpfer sind neu die alten (beides) waren nix mehr, ich weiss auch nicht ob der tüv allergisch drauf reagiert??? muss zum ersten mal hin habe den 3 cylinder turbo aus japan setze bald ein bild rein
gruss papasam43 mit seiner trollsuzi
s.j.nymark
Beitragvon Hr.Rossi » Mo, 08 Jan 2007, 3:17
Hmmm
Also wenn die Bügel lose waren und das über einen längeren Zeitraum.
Dann könnte es schon sein das die Löcher für die Herzbolzen ausgerieben hast,aber das müßte sich beim fahren auf jeden fall bemerkbar gemacht haben.Und 1.5cm ist extrem viel in dem Fall.
Mach am besten Morgen ein paar Bilder und lad sie hoch.
Anders wirds schwierig werden.
mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
