1988'er VTG Samurai in 2000'er Santana?
Beitragvon defoxxer » Fr, 01 Aug 2014, 22:10
Passt das VTG aus einem 1988' Samurai in einen 2000 er Santana? Also kann man das ganze problemlos untereinander tauschen?
Grüße.
Sven
defoxxer
Beitragvon Baloo » Sa, 02 Aug 2014, 6:23
warum nicht?
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 02 Aug 2014, 7:59
Flansche müssen getauscht werden, ansonsten Plug&Play.
Beitragvon defoxxer » Sa, 02 Aug 2014, 8:47
Und die Flansche sind einfach zu tauschen? Also nur geschraubt?
defoxxer
Beitragvon Toxic » Sa, 02 Aug 2014, 8:56
Ja, aber ziemlich fest!
Du brauchst vermutlich einen langen Hebel mit zwei Löchern, um den Flansch zu halten und einen Schlagschrauber...
Beitragvon defoxxer » Sa, 02 Aug 2014, 9:01
Alles klar, vielen Dank!
defoxxer
Beitragvon 4x4orca » So, 03 Aug 2014, 17:45
muzmuzadi hat geschrieben:Flansche müssen getauscht werden, ansonsten Plug&Play.
Hatte das 2000er Model nicht auch 8er bolzen?
Dann müsste das 88er ja direkt passen.
Beitragvon muzmuzadi » So, 03 Aug 2014, 20:40
Wenn es, wie geschrieben, wirklich ein Samurai ist, hat er 10 mm.
Beitragvon 4x4orca » Mo, 04 Aug 2014, 12:34
muzmuzadi hat geschrieben:Wenn es, wie geschrieben, wirklich ein Samurai ist, hat er 10 mm.
also ich habe hier ein paar Vergaser-Samurai-VTGs liegen. Die haben alle 8er Schrauben wie die VSE-Samurais.
Deswegen meine Frage
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 04 Aug 2014, 21:03
Wenn Du das so sagst, wird es auch so sein.
Ich wäre jetzt nicht so vermessen mich mit dir wegen solcher Sachen zu streiten, da fehlt mir doch etwas Kompetenz. :wink:
