Twinsticks
Twinsticks
Beitragvon Röhrich » Do, 31 Jul 2014, 10:44
Hallo kann mir jemand sagen wo ich Twinsticks bekomme oder wer soetwas herstellt?
Röhrich
Beitragvon Baloo » Do, 31 Jul 2014, 11:41
sammy1600..... oder.... oder .....oder....
Beitragvon mountymudder » Do, 31 Jul 2014, 12:18
Du weist aber auxh das für den twinstick umbau eine Kugel am vtg entfernt werden muss?
Wenn diese kugel weg ist kannst du auch ohne twinstick in 2wd low schalten (so mach ich es in Moment) geht mit ein wenig Übung leicht von der Hand
mountymudder
Beitragvon 4x4orca » Do, 31 Jul 2014, 12:41
mountymudder hat geschrieben:... kannst du auch ohne twinstick in 2wd low schalten (so mach ich es in Moment) geht mit ein wenig Übung leicht von der Hand
Hab ich bei allen meinen Samurais so gemacht. Bei meinen Kumpels auch.
Aber es ist echt interessant, wieviel Probleme manche Leute damit haben. Am WE war Kumpel mit seinem VTG I da, das wir überholt haben (war wasser rein gelaufen). Das hat auch single Stick. Und er hatte immer Probleme damit
Erst wie er mal am zerlegten Getriebe gesehen hat, was da eigentlich genau drin passiert, hat er es verstanden.
Zuletzt geändert von 4x4orca am Do, 31 Jul 2014, 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Röhrich » Do, 31 Jul 2014, 18:26
Ja das weiß ich mit der kugel danke aber für den Tipp und mit dem einfachen Schalter wird das etwas schwierig denke ich mir darum ein Twinstick und richtig abdichten fertig
Röhrich
Röhrich
Beitragvon mountymudder » Do, 31 Jul 2014, 19:19
Das mit nur einen schalthebel ist wirklich net schwer
Probier es doch erstmal mit einen schalthebel man muss den punkt nur 2 mal suchen dan weis man auswendig wo der ist
mountymudder
Beitragvon Röhrich » Fr, 01 Aug 2014, 14:34
Ja werd ich mal versuchen danke für den Tip Vorteil wäre ja auch das man keine besondere Manchette bräuchte
gruß Röhrich
Röhrich
Beitragvon traildriver » So, 03 Aug 2014, 1:04
Man sollte nur nicht vergessen wann man wo hinngeschaltet hat sonst könnte es penlich werden wenn vorne überraschenderweise nix mehr dreht! :D
Re:
Beitragvon milenz » Mo, 29 Feb 2016, 20:14
mountymudder hat geschrieben:Du weist aber auxh das für den twinstick umbau eine Kugel am vtg entfernt werden muss?
hallo köntest du mir sagen wo diese kugel ist?
milenz
Meine Fahrzeuge: suzuki sj 413
