Geräusche vom hinteren Teil SJ413 Samurai Santana
Beitragvon defoxxer » Mi, 30 Jul 2014, 15:37
Hallo erstmal, bin neu hier im Forum und habe seit dieser Woche einen SJ413 Santana.
Habe Montag das Auto abgeholt nachdem ich es bei ebay ersteigert habe.
Brauche den SUSI nur einmal die Woche, weil ich wöchentlich in den Wald muss um meiner Arbeit nachzugehen.
Der Susi hat einen guten Allgemeinen Zustand, außer dass er innen stinkt ohne Ende :-(
Habe folgendes Problem:
Ab ca 35-40km/h hört man starke Geräusche vom hinteren Teil des Autos. wie ein surren, nur eben ziemlich laut. Das ganze kommt auch nur bei Schub vor. Das Geräusch nimmt mit steigender Geschwindigkeit zu. Geht man vom Gas ist es weg. Heute habe ich ihm einen Ölwechsel gegönnt, und gleich die Öle der Getriebe und Achsen nachgeschaut. An der Hinterachse war fast nichts mehr drin. Habe das restliche Öl abgelassen und neues eingefüllt. Typ GL5 wie hier im Forum erwähnt.
Das Geräusch ist leider immer noch da. Nun habe ich noch die Kreuzgelenke von VTG zur Hinterachse in Verdacht.
Kann ich sonst noch irgendetwas prüfen?
Vielen Dank schonmal für die INFO´S.
Grüße
defoxxer
Beitragvon Baloo » Mi, 30 Jul 2014, 16:25
Willkommen hier......
erstmal..... Du hast KEINEN SJ413 Samurai Santana
Du hast einen SJ413.....
oder......
Samurai.....
oder.....
einen Samurai Santana
entscheide Dich...... :wink:
die Geräusche können sehr vielfältig sein.....
Bremse.... Radlager..... Kreuzgelenke.... VTG.... Getriebe.....
vielleicht wäre es gut Du schreibst in Dein Profil woher Du kommst.....
dann kann vielleicht ein Suzuki Fahrer der in Deiner nähe wohnt mal nachschauen.....
ist einfacher als wenn Du hier schreibst ohne zu wissen was Du Du schreibst....
ja Du kannst auch alles andere Prüfen.....
und wenn die Geräusche dann immer noch da sind.....
dann..... stell die frage nochmal......
ok?
netter Gruß
Beitragvon defoxxer » Mi, 30 Jul 2014, 16:39
Baloo hat geschrieben:Willkommen hier......
oder......
Samurai.....
oder.....
Danke Danke...
Also dann entscheide ich mich für SJ413 ;-)
Wohnort trage ich gleich nach...
Radlager schließe ich aus, da vom Vorbesitzer hinten zwei neue reinkamen, und dies dann auch je nachdem welche Kurve man fährt doch hörbar wären...?!?!
Bremsen werde ich gleich mal nachschauen, ob diese freigängig sind und ob das Geräusch auch bei leicht angezogener Bremse vorkommt...
defoxxer
Beitragvon Baloo » Mi, 30 Jul 2014, 17:09
man sollte nie etwas ausschließen was man nicht selbst überprüft hat....
und.....
eine Suze die keine Geräusche macht......
gibt es nicht.....
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 30 Jul 2014, 17:40
defoxxer hat geschrieben: Also dann entscheide ich mich für SJ413 ;-)
Falsche Entscheidung. :wink:
Wenn es ein Satan ist, ist es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kein SJ 413.
Wen die Erbsenzählerei interessiert?
Zuerst Dich, denn der SJ 413 hat z. B. andere Bremsen als ein Samurai VSE(Santana).
Das sollte man wissen wenn man mal auf Teilesuche gehen muß.:wink:
Läuft Öl aus dem hinteren Diff am Kardanwellenflansch?
Beitragvon sevensense » Mi, 30 Jul 2014, 17:49
Bei dem beschriebenen Geräusch höhrt sich das sehr nach defekten Kreuzgelenk in der Antriebswelle der Hinterachse an. Einfach 8 Schrauben lösen und ausbauen . Da kann man dann die Kreuzgelenke am besten testen. Im eingebauten Zustand kann man sich da manchmal täuschen.
Gruß Sven
Natührlich kann es auch alles Andere sein was hier beschrieben wurde aber die Kreuzgelenke geben doch recht schnell ( Bei einem Satan noch schneller da nur 24mm) auf.
Gruß Sven
sevensense
Beitragvon 4x4orca » Mi, 30 Jul 2014, 22:19
Kreuzgelenke machen weniger surrgeräusche. Als vielmehr knack oder brummgeräusche.
Wenn es nur bei Schub ist, würde ich ehr an die vorgelegewelle vom VTG oder ans Diff denken. Stell mal das VTG auf neutral und lass den Antriebsstrang im 5 Gang laufen.
Hast du das Geräusch dann noch?
Re: Geräusche vom hinteren Teil SJ413 Samurai Santana
Beitragvon Dachshunter » Mo, 06 Feb 2017, 19:59
Hallo, hab genau das selbe Problem, wenn ichs VGT auf neutral stelle hab ich im Gang 1 und 2 keine Geräusche und ab 3 fängts an und wird immer aggressiver. @ orca du hast erfahrung wie mir scheint. könntest du mir einen Tipp geben??
Schon mal vielen herzlichen Dank im voraus.
Dachshunter
Beitragvon 4x4orca » Sa, 11 Feb 2017, 13:59
war ein paar Tage weg. Das Geräuch könnte von der Vorgelegewelle im VTG kommen. sind die Geräusche unterschiedlich, wenn du Gas gibst oder weg nimmst?
Beitragvon Dachshunter » So, 12 Feb 2017, 20:00
Hallo , also im normalen Fahrbetrieb ab dem 2. Gang und nur beim Gas geben also unter Last. Im 5. Gang bei 100 kmh schon echt laut. Wenn ich das VTG auf neutral Schalte und Die Gänge duchprobiere wirds mit jedem raufschalten schlimmer und hört sich so an als ob was hakt oder ausgeschlagen wäre.
Dachshunter
