Dichtung Hardtop Fahrerkabine
Beitragvon alsj » So, 20 Jul 2014, 12:37
Der Vor-Vor-Besitzer meines Sj413 hat das Hardtop auf interessante/rustikale Weise abgedichtet und ich würde das gerne in (annähernd) den Originalzustand bringen.
Die U förmige Dichtung über der Fahrerkabine ist vorne an den Ecken komplett durch gerissen, weshalb ich bei Stock und Stein ne neue gekauft hab. Beim Einbauversuch ist mir dann aufgefallen, dass direkt an der Rückseite des Hardtops eine Klemdichtung angebracht wurde, die dort nicht hingehört: So wie es aussieht ist die Dichtung vorne mit der Zeit immer weiter eingerissen, die Klappscharniere wurden nachgezogen damit es vorne wieder dicht wird und hinten ist dadurch ein Spalt entstanden...
Mit der neuen U Dichtung ist nach hinten raus zu wenig Platz, um die Klemmdichtung zu behalten. (Zumal die auch schon ziemlich fertig ist.)
Bei Suzuki gibt es für ordentlich Geld eine Dichtung, die man auf die Querstrebe aufbringt. (Teil 27: http://bit.ly/1tlCZF8)
Bevor ich mir die für gutes Geld kaufe (oder mir einen Ersatz bei Sattlershop.de besorge), wollte ich hier mal fragen, ob die Dichtung jemand hat und mir ein Foto davon machen kann. Dann könnte ich sehen, ob das passen könnte.
Oder habt Ihr ne andere Dichtug da reingebaut?
alsj
Beitragvon 4x4orca » So, 20 Jul 2014, 18:09
Was sagt denn STock und Stein zu derhinteren Dichtung?
Meiner Meinung nach (habe mein Hardtopvorderteil schon seit jahren nicht mehr demontiert, deswegen weiß ich es nicht mehr genau) ist die hintere ein Standarddichtung, Also Meterware . Evtl, kenn S und S ja die genaue Bezeichnung oder hat sogar sowas.
SAcha
Beitragvon Toxic » So, 20 Jul 2014, 18:10
Mach mal ein Bild, wie es grade bei Dir aussieht!
Beitragvon alsj » Mo, 21 Jul 2014, 18:57
Also aktuell sieht die hintere Kante von meinem Hardtop so aus:
Ich hab dabei gerade gesehen, dass die auch der Grund dafür sein dürfte, dass mein Gurt nach einem Regen feucht/nass ist... :?
S&S hat dazu nix im Programm, das hätte ich gerne gleich mitbestellt.
Aber gut zu hören, dass da im Normalfall einfach nur Meterware drnterkommt. Dann besorg ich mir bei Sattlershop ne passende Rechteckdichtung und kleb/klemm die drunter und lass sie an den Rändern ein bisschen über die große Dichtung drüber raus ragen.
alsj
Beitragvon Baloo » Mo, 21 Jul 2014, 20:46
wenn Dein Gurt nass ist,
würde ich mal das Wasserablaufloch in der B-Säule
wieder frei machen....
damit das Wasser ablaufen kann was darin sammelt....
:wink:
Beitragvon alsj » Mo, 21 Jul 2014, 21:03
Soo viel isses zum Glück dann doch wieder nich, dass die Rolle unter Wasser steht... :-)
Es sieht eher so aus, dass es von oben im Innenraum an der B Säule entlang nach unten läuft, sich dabei im Gurt verfängt und der das dann aufsaugt.
Aber nebenbei mal gefragt: Wo ist der Ablauf in der Säule? Muss ich dazu die Rolle ausbauen und dann mit nem Draht irgendwo ein Loch suchen und aufstochern?
alsj
Beitragvon alsj » Di, 22 Jul 2014, 12:52
4x4orca hat geschrieben:Meiner Meinung nach (habe mein Hardtopvorderteil schon seit jahren nicht mehr demontiert, deswegen weiß ich es nicht mehr genau) ist die hintere ein Standarddichtung, Also Meterware .
Kannst Du n Foto posten wie das bei Dir ausshieht? Oder kannst Du abschätzen welche Dimensionen die Dichtung bei Dir hat? Dann hätte ich nen Anhaltspunkt dafür, wie groß ich mir die holen müsste damit es dicht wird.
Oder gibt es ne Formel/nen "Merksatz" wie groß man Dichtungen generell kaufen sollte?
alsj
Beitragvon Baloo » Di, 22 Jul 2014, 13:18
bau die Dichtung aus und Du weißt was Du für eine brauchst.....
Beitragvon alsj » Di, 22 Jul 2014, 20:07
Baloo hat geschrieben:bau die Dichtung aus und Du weißt was Du für eine brauchst.....
Tja...
Das wird a weng schwieridsch, weil da aktuell keine mehr ist...
Ich stell mich ja nur deswegen so doof an, weil ich vor nem Kauf ziemlich sicher sein will, dass ich die richtige Größe der Dichtung kauf. Zurückgeben von abgeschnittener Meterware gefällt dem Händler vermutlich nämlich eher mal nicht.
Deswegen far ich einfach nochmal, ob jemand
a) so ein Hardtop hat
und
b) mir sagen kann welche Maße die bei Ihm auf die Querstrebe der B Säule aufgebrachte Dichtung hat.
Schon mal vielen Dank im Voraus :)
alsj
Beitragvon Baloo » Di, 22 Jul 2014, 20:28
