Weber Doppelvergaser 36er.. - Welche Benzinpumpe?
Beitragvon Samurai16 » Di, 15 Jul 2014, 21:08
Ja wie gesagt,
Ich hab im Sj 413 ein 8v verbaut.
Welche Benzinpumpe, welchen kühler brauch ich?
Samurai16
Beitragvon Baloo » Mi, 16 Jul 2014, 7:03
mit Vergaser brauchst Du eine Pumpe mit ca. 0,4bar
die muß so nah wie möglich am Tank verbaut werden....
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Beitragvon vitaraschinder » Mi, 16 Jul 2014, 7:27
Hallo.
Der Sammy hat diese Benzinpumpen auch im Programm.
Oder im ebay nach Hardi Benzinpumpe Vergaser suchen.
Kühler vom Vitara wäre auch gut
Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon Samurai16 » Mi, 16 Jul 2014, 7:36
Ok danke! Sammy hat die nichtmehr, schon gefragt.
Samurai16
Beitragvon camofox » Mi, 16 Jul 2014, 10:12
Hallo.
Schön das es bei dir weiter geht!
Ich habe bei mir eine Pierburg Pumpe eingebaut, weil ich mit einer billig Pumpe schlechte
Erfahrungen gemacht hab. Die von Pierburg läuft bisher ohne Probleme, kostet aber
ca 60 Euro. Ich kann dir zum Ausprobieren meine Ersatzpumpe geben.
Bis dann. Sven
camofox
Beitragvon sammy1600 » Mi, 16 Jul 2014, 10:24
So was brauchst Du:
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=har ... 1628804825
Ich hatte immer die schwarze Pumpe von Hardi, lief ohne Probleme.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Samurai16 » Do, 17 Jul 2014, 12:43
Hey sven und sammy.
Sven danke ich meld mich, ich hab jetzt eine andere 0.4 bar pumpe gekauft, wenn die nicht gut geht meld ich mich bei dir. Sammy, nur die schrauben vom 'samuraigetriebe an vitara motor' - kit kannst du mir nicht geben oder? Dann muss ich in den motor m 12 oder m14 schneiden..
Samurai16
Beitragvon Baloo » Fr, 18 Jul 2014, 10:35
ach..... den Rücklauf mußt Du Blind machen.....
den brauchst Du nicht.....
bzw. der Vergaser bekommt mit Rücklauf zu wenig Sprit....
(meiner jedenfalls)
