Motor umbau von Orginal SJ 413 Vergaser auf 1,3l Swift Motor
Beitragvon Appollo » Di, 15 Jul 2014, 16:07
Hallo zusammen,
Ich würde gerne meinen SJ 413 BJ 88 ein wenig aufrüsten mit einem 1,3l Swift Vergaser Motor. Dieser hat ein Automatikgetriebe, ist so ein umbau überhaupt möglich? bzw. hat schon irgendwer Erfahrungswerte mit sowas??
Ich würde mich über jede nützliche Antwort freuen!
Appollo
Beitragvon 4x4orca » Di, 15 Jul 2014, 16:13
der Swift hat ein Quergetriebe, da ist ja ganz anders aufgebaut (hat ja 2 Ausgänge, statt einem wie das Orginalgetriebe). Es gibt welche, die haben sowas schon mal gemacht, aber nur in Trialautos.
Der Aufwand ist aber imens.
Weiterhin hast du Probleme mit dem Verteiler. Den musst du samt Nockenwelle aus dem 413er Motor übernehmen.
Beitragvon Baloo » Di, 15 Jul 2014, 16:42
warum baut man von 1,3l SJ Vergaser Motor
auf 1,3l Swift Vergaser Motor um?
ich würde (habe) auf 1,6l Vitara Vergaser Motor umbauen....
