Hecktür hängt durch - einstellen möglich???
Beitragvon Allraddiego » Do, 10 Jul 2014, 12:38
Hallo. Meine Hecktür hängt ein wenig durch. Dadurch schlägt sie beim schließen an. wenn man sie anhebt, fällt sie ins schloss.
wer kennt das Problem? ist das einstellungssache oder müssen neue Scharniere her?
danke für die hilfe
Allraddiego
Beitragvon fragnix » Do, 10 Jul 2014, 13:03
Sind die Scharnierschrauben alle fest, und sind sie in oben:rechtsmöglichster, unten:linksmöglichster Position fest geschraubt worden?
Haben die Stifte Spiel? Eventuell reicht es, die Stifte auszutauschen.
fragnix
Beitragvon 4x4orca » Do, 10 Jul 2014, 13:26
Die Scharniere haben größere Löcher als die Schrauben dick sind. also einfach Schrauben (an der Heckklappe- nicht an der Karosse) lösen und richten.
Beitragvon Allraddiego » Do, 10 Jul 2014, 13:37
4x4orca hat geschrieben:Die Scharniere haben größere Löcher als die Schrauben dick sind. also einfach Schrauben (an der Heckklappe- nicht an der Karosse) lösen und richten.
danke sacha!
ich lasse gerade das blech abkanten, melde mich demnächst bei dir!
Allraddiego
Beitragvon Baloo » Do, 10 Jul 2014, 13:37
und/oder den Riegel lösen und ein paar millimeter tiefer wieder festschrauben
Beitragvon 4x4orca » Do, 10 Jul 2014, 16:23
ich habe gerade gesehen, dass du das auch im Jimny-forum eingesetzt hast.
meine Ausage bezieht sich auf SJ, nicht auf Jimny !!!!
Information hiding bringt immer wieder tolle Ergebnisse...
Beitragvon Allraddiego » Do, 10 Jul 2014, 16:49
4x4orca hat geschrieben:ich habe gerade gesehen, dass du das auch im Jimny-forum eingesetzt hast.
oh! mein fehler...ja die tür hängt an einem jimny schief ;-)
Sacha, du müsstest aber wissen welches Auto du reparieren...äähhh ich fahre... :)
Allraddiego
Re: Hecktür hängt durch - einstellen möglich???
Beitragvon Kryptonite » Mi, 28 Jun 2017, 16:16
kann man die Stifte so einfach tauschen und mit was? Bei mir hat der Stift irgendein Problem, das Scharnier ist im Gelenk unten verschoben. Ist bei einem SJ413.
Kryptonite
