SJ 413 geht während der Fahrt aus
Beitragvon carconnect » Di, 24 Jun 2014, 22:54
Hallo SJ 413 Freaks! Habe ein Problem mit meiner Suzi: Wenn das Fahrzeug warm ist, kann ich nur noch mit hohem Gas fahren, er geht aus, wenn ich eine Drehzahl halten will. Kennt jemand den Fehler?
carconnect
Beitragvon 4x4orca » Mi, 25 Jun 2014, 10:05
Wahrscheinlich Vergaser verstopf (Leerlaufdüse verstopft)
Verwende die Suche, dann findest du einiges über das Thema. Wirst um eine zerlegen und reinigen des Vergasers nicht herum kommen.
Wenn du sowas noch nie gemacht hast, solltest du die Finger davon lassen. Wenn du eins von den vielen kleinen Teilen beim zerlegen verlierst, läuft er garnicht mehr.
Beitragvon Mustang » Fr, 27 Jun 2014, 19:19
Ich schließ mich Sacha an, hatte vor nem Jahr das gleiche Problem, überhol den Vergaser oder besorg dir ggf.einen gebrauchten und probiere es aus, hats beui mir auch gebracht. Aber sei vorsichtig beim selbst überholen, möglich, aber Holzauge sei wachsam ;)
Grüße,Patrick
Mustang
