Check-Engine Kontrollampe blinkt
Beitragvon maria » Do, 29 Mai 2014, 9:56
Hallo, ich bin neu hier und habe ein kleines (?) Problem mit meinem Suzuki Samurai Bjh. 1992.
Wenn ich den Zündschlüssel im Schloß nach rechts drehe, blinkt u.a. die Chech-Engine Lampe. Wenn der Motor dann läuft, blinkt dieses Kontrollämpchen weiter (erst einmal, dann ca. 3 Sekunden später zweimal, dann ca. 3 Seknden später wieder ...). Der Wagen fährt ansonsten einwandfrei.
Was könnte denn hier das Problem sein?
maria
Beitragvon Monstersuzi » Do, 29 Mai 2014, 10:35
Du bist am Fehlercode auslesen!
Das blinken zeigt den Fehlercode 12 an und heißt es ist alles in Ordnung!
Um das blinken zu beenden musst du vorne links im Fußraum beim Sicherungskasten einen einpoligen weissen Stecker auseinander ziehen, und schon hört es auf!
Beitragvon maria » Do, 29 Mai 2014, 11:01
Puhhh, das beruhigt mich.
Wie bin ich denn aus Versehen in diesen Modus gekommen bzw. wie kommt man in diesen Modus?
maria
Beitragvon Toxic » Do, 29 Mai 2014, 11:19
Indem man die beiden Stecker zusammen steckt...
Passiert aber dementsprechend nicht "einfach so, während der Fahrt", sondern nur bewusst. Daher schau erstmal, ob der Stecker zusammen ist. wenn nicht, haben wir ein neues Rätsel in der Abteilung "Check Engine" :D
Beitragvon Monstersuzi » Do, 29 Mai 2014, 11:54
Wenn der Stecker nicht zusammen ist, kann auch sein das das Kabel irgendwo auf Masse liegt, also aufgescheuert durch Vibrationen oder so...
Re:
Beitragvon Retro » Mo, 19 Jun 2023, 13:12
Monstersuzi hat geschrieben:Das blinken zeigt den Fehlercode 12 an und heißt es ist alles in Ordnung!
Ich wüsste nicht was ich ohne dieses Forum (und vor allem einem bestimmten User hier) täte... =D>
Habe gestern neue Lautsprecherkabel verlegt, die alten, gammligen Kabel rausgehauen- und habe diesen weissen Stecker irgendwann bemerkt.
Ich dachte ich hätte den aus Versehen beim Kabel rausholen getrennt, und ihn demnach wieder zusammengesteckt. :roll:
Sehr schön, gleich mal wieder auseinanderziehen.
Wofür ist das denn generell gedacht? Quasi ein eingebautes Fehlerlesegerät, welches durch eben verschiedenes blinken anzeigt wo es Probleme gibt?
Retro
Meine Fahrzeuge: Suzuki Vitara 1994 (Spaßfahrzeug)
Ford Ecosport 2020 (Alltagsfahrzeug)
Re: Check-Engine Kontrollampe blinkt
Beitragvon damaltor » Mo, 19 Jun 2023, 13:42
Ganz genau. Damit kannst du herausfinden, warum die Motorkontrollleuchte leuchtet, wenn sie denn leuchtet.
https://www.obd-2.de/suzuki-diagnose.html
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
