Samurai startet nicht....
Beitragvon sammy1600 » Mi, 28 Mai 2014, 11:00
nun weiss ich auch nicht weiter.....
93er Samurai, serienmässig, 1,3er Motor, G-Kat, nix besonderes....
Wollte von einem Tag auf den anderen nicht mehr starten.
Anlasser dreht, aber der Motor kommt nicht....
ADAC sagte zum Besitzer, Vertreilerkappe....
Also die mal eben getauscht inkl Finger.... nix.
Bischen gesucht und auf Benzinpumpe getippt...war so, bekamm keinen Sprit.
Soweit so gut, Benzinpumpe gecheckt......alles soweit ok.
Nochmal Zündfunken kontrolliert, der fehlte plötzlich.
Nochmals gestartet, Relais Benzinpumpe klickt nicht, keinen Zündfunken....
Was dann auffiel, beim Zündschlüssel umdrehen kommen wohl unterm Tacho die Kontrolleuchten, aber die Check Engine nicht. Die ist tot.
Fahrzeug wurde dann kurz bei Seite bewegt, und dann nochmals versucht zu starten. Siehe da beim Zündung einschalten leuchtet auch die CE und die Karre sprang an.
Nächsten Tag, war es das selbe Spiel, CE leuchte bleibt tot, Auto startet nicht.....
Versuch mit nem anderen Steuergerät war Erfolglos, das selbe Phänomen.
Leider finde ich keinen Stromlaufplan von wo das Steuergerät Strom bekommt. Denn immer wenn die CE Leuchte tot bleibt will die Karre nicht starten.
Jemand noch nen Tipp für uns?
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Lince-Fuchs » Mi, 28 Mai 2014, 11:34
Hallo Sammy
Schau in WHB Seite 4A-27 bis 4A-30 / ABB 4A-32 ,33,34 .
Steuergerät hat ein Hauptrelaie drinn !
Lince-Fuchs
Beitragvon Marlo » Mi, 28 Mai 2014, 11:40
mal nen anderes Steuergerät ausprobiert?
Steuergerätmasse kontrollieren. Die Massekabel sind vorne am Thermostat angeschraubt...
Beitragvon sammy1600 » Mi, 28 Mai 2014, 11:41
Das Hauptrelais ist in Ordnung......
sammy1600
Beitragvon Lince-Fuchs » Mi, 28 Mai 2014, 11:53
Denn immer wenn die CE Leuchte tot bleibt will die Karre nicht starten ( Die andere Leuchten gehen die oder sind die auch tot ?)
Lince-Fuchs
Beitragvon Lince-Fuchs » Mi, 28 Mai 2014, 12:15
Schau ach mal auf Seite 4A-16 ABB 4A-15 nach vieleicht hilft es dir ?
Lince-Fuchs
Beitragvon 4x4orca » Mi, 28 Mai 2014, 12:26
Ich kenne die Symptome von defekten Steuergeräten. Mal gehts, mal gehts nicht. Kein Fehler im Steuergerät.
Lag immer daran, dass die Spannungsversorgung im Steuergerät zusammenbrach und dadurch dann nix mehr ging und auch der Fehlerspeicher immer wieder leer war.
Nach Steugeräteinstandsetzung war es dann wieder o.k.
Beitragvon sammy1600 » Mi, 28 Mai 2014, 13:16
Ich werd heute nochmal ein drittes Steuergerät versuchen.....
sammy1600
Beitragvon ohu » Mi, 28 Mai 2014, 14:03
Die Sicherung fürs Steuergerät ist nicht direkt im Sicherungskasten sondern oben seitlich nebendran. Kann man leicht übersehen. :oops:
Beitragvon Sevoran » Mi, 28 Mai 2014, 14:46
Hallo! Ich vermute dass Zundschlosskontakte kaputt sind... Viel Erfolg. Andy
Sevoran
