scxheinwerferhöherverstellung , leuchtweitenregelung tüv ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 26 Mai 2014, 23:00
hallo zusammen
ab wann ist eigentlich ne Scheinwerfer höhenreguzlierung ( bzw leuchtweitenregelung ) fürn tüv erforderlich ?
bei den älteren Modellen waren doch nur diese 3 einstellschrauben verbaut , bei meinem 97er bj ist aber schon ne elektrische anlage verbaut .
leider passen die Bohrungen im neuen Kotflügel net ,
war das zeug überhaupt 97 schon pflicht ?
kontrolliert das der tüv überhaupt ?
Beitragvon 4x4orca » Mo, 26 Mai 2014, 23:08
war sogar schon beim 91er Pflicht
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 26 Mai 2014, 23:12
dann werde ich wohl die löcher bohren müssen oder kontrolliert der prüfer die funktionm eh net ?
Beitragvon Mev » Di, 27 Mai 2014, 0:06
kommt auf prüfer an... meiner hat es nicht kontroliert
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 27 Mai 2014, 7:20
ich werde die Löcher trotzdem nachbohren , sicher ist sicher .
kleiner nachtrag noch
die blechkotflügel die es bei ebay gibt sind zwar günstig und soweit auch ganz ok leider passen doe löcher für die Scheinwerfer Befestigung nicht bzw sind für die leuchtweitenregulierung garnicht vorhanden.
Beitragvon 4x4orca » Di, 27 Mai 2014, 11:56
kurt (eljot ) hat geschrieben:ich werde die Löcher trotzdem nachbohren , sicher ist sicher .
sin halt SJ-Kotflügel. Da sind die befestigungen 180° verdreht dran.
Beitragvon Rocketmän » Di, 27 Mai 2014, 12:36
Zum Thema: Passen Spanier Kotflügel von der Form an den SJ413?
Rocketmän
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 27 Mai 2014, 17:44
laut angaben sind die Kotflügel fürs bj 97 oder 98
hab mir aber auch schon gedacht das es welche fürn sj sind weil die löcher für die Scheinwerfer Befestigung um ca 4 0 ° verdreht sind .
es sind aber die aufnahmen für die Samurai verebreiterungen dran
Beitragvon muzmuzadi » Di, 27 Mai 2014, 17:46
Rocketmän hat geschrieben:Zum Thema: Passen Spanier Kotflügel von der Form an den SJ413?
Vor dem Facelift 98, ja.
Beitragvon Rocketmän » Di, 27 Mai 2014, 17:53
Das Forum überzeugt mal wieder durch Detailwissen. Vielen Dank, dann kann ich ja mit kleinstaufwand die Höhenverstellung vom Spanier übernehmen.
Rocketmän
