Schleifplättchen im VTG
Beitragvon Allgäuoffroader » So, 25 Mai 2014, 19:19
Hallo
Ich bin neu hier im Forum
Habe mir im letzten Herbst einen Samurai 1.3 Einspritzer mit 190 tkm gekauft und die karosserie übern Winter restauriert jetzt bin ich die ersten 2000 Km damit gefahren und seit zwei wochen macht das Verteilergetriebe rasselnde Geräusche. Beim öffnen der Ölablassschraube kam mir ein "Zahn" von einem Synchronring entgegen, dachte ich zumindest Also hab ich es gestern mal ausgebaut und zerlegt. Die Lager sind noch gut aber der "Zahn" kommt von einem Metallplättchen das die Zahnräder von der Zwischenwelle zum Gehäuse hin "feshält" das hat sich wohl mitgedreht und ein bischen am Gehäuse geschliffen.
wo bekomme ich denn ersatz ? und gibt es das teil einzeln ? was muss ich beim einbau beachten ?
Vielen dank schonmal für eure Hilfe
MfG Allgäuoffroader :shock: :roll:
Allgäuoffroader
Beitragvon muzmuzadi » So, 25 Mai 2014, 19:34
Der Spezialist fürs VTG ist Sammy:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=34825
Die Teile bekommst du aber auch ganz sicher bei Suzuki direkt.
Beitragvon 4x4orca » So, 25 Mai 2014, 19:43
Teilenummer 29956-80050
Wie ist denn der Zustand der Zwischenwelle. Also die Welle, die in den Scheiben steckt? Überall noch schön glatt?
Beitragvon Allgäuoffroader » So, 25 Mai 2014, 19:54
Hallo Danke für die schnellen Antworten
Der Zustand ist allgemein sehr gut. Die welle ist noch schön gleichmässig glatt wie alles eigentlich. Wie viel Spiel müssen die Nadellager eigentlich haben ? ein bischen Spiel muss ja sein oder ?
Die Plättchen bestelle ich am besten gleich morgen. Beide neu ist am besten oder ? :wink:
Am Gehäuse hat es ein paar Schleifspuren gegeben muss ich da dann den Abstand neu einstellen ?
Soll ich das Hautgetriebe auch gleich mal zerpflücken ? evtl neue lager oder so ?
Bei Lastwechsel ist etwas Spiel im Antriebsstrang aber das ist glaube ich normal
MfG Allgäuoffroader :o
Allgäuoffroader
Beitragvon 4x4orca » Di, 27 Mai 2014, 13:36
Mach 2 neue Plätchen rein und gut ist.
Wenn die Zwischenwelle nicht eingelaufen ist, wie du schreibst, dann passt alles.
