Mal eine Frage an die Mechatroniker bzw. Elektriker
Beitragvon dertux » Fr, 05 Jan 2007, 17:32
frohes neues erstmal!!!
Ich habe ja jetzt ne ZV mit Blinkeransteuerung in meinem Samu :lol:
Siehe http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=3214
Folgendes Problem.......wenn ich den Blinker nach rechts betätige dann blinken alle Blinker( Warnblinkanlage ). Beim Links Blinken ist alles I.O.
Ich habe die Kabel von der Blinkeransteuerung so wie in der Anleitung direkt an die Blinker ( Links u. Rechts ) angeschlossen. Kann mir einer sagen wie ich das Problem in den Griff bekomme :?:
Vielen Dank im voraus
dertux
Beitragvon peci » Fr, 05 Jan 2007, 18:52
kann sein dass da eine diode fehlt?
sprich dass wenn du in die eine richtung blinken willst der strom ueber die ZV auf den anderen blinker geht?
was passiert wenn du die ZV wieder abhaengst? gehts dann oder immer noch das gleiche problem?
peci
Beitragvon dertux » Fr, 05 Jan 2007, 18:59
Wenn ich die Sicherung für den rechten Blinker(die ansteuerung hat 7,5 A Sicherungen L/ R )raus nehme geht der blinker normal.
Wenn ich die rechte Sicherung drin lasse und die linke rus nehme gehts auch.....sprich nur eine seite funktioniert.
dertux
Beitragvon IceMan-85 » Fr, 05 Jan 2007, 19:19
Ich würd da auch einfach eine Diode zwischen setzten. Achte nur darauf, dass du eine Nimmst, die auch 7,5A abkann.
Gruß IceMan
IceMan-85
Beitragvon Hoizfux » Sa, 06 Jan 2007, 13:30
dioden einbauen!!!
wahrscheinlich wären ja welche eingebaut, aber bei dem billigen ebay schrott ists kein wunder wenn es kaputt get!
(sorry, aber is so)
hab schon paar so billig zv eingebaut und hab eigentlich nur schlechte erfahrungen gemacht (schwache motoren, schlechte quali usw) - die einzigen was zu empfehlen sind sind die von waeco!
mfg fux
Beitragvon dertux » Mo, 08 Jan 2007, 18:59
So,
habe dann mal das problem gelöst.
Es war wirklich eine Diode kaputt.
Ausgetauscht und.......funzt :)
Trotzdem Danke nochmal für die Tips.
dertux
Beitragvon 4 Wheeler » Sa, 20 Jan 2007, 20:38
Hi dertux,
hab au ne ZV vom ebay drinne und das gleiche Problem mit den Blinkern.
Falls die Platine bei dir genauso aussieht wie bei mir: (Bild ist leider bissel unscharf)
kanst du mir da sagen welche Diode bei dir kaputt war?
Dann muss ich da nich selber suchen.
Gruß Daniel
4 Wheeler
Beitragvon dertux » So, 21 Jan 2007, 11:32
Da ich kein bild sehen kann weiss ich nicht welche ZV du hast.
Ich habe mir die bei pierrehartung gekauft.
Die Dioden sind direkt hinter den sicherungen von den rosafarbenden Kabeln die zu den Blinkern gehen. Dort müsste ein schrumpfschlauch drum sein. Schrumpfschlauch abmachen, Dioden ablöten und neue Dioden ( ich habe direkt beide ausgewechselt ) dranlöten.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
gruss
dertux
dertux
Beitragvon dertux » So, 21 Jan 2007, 12:16
Habe mir gerade mal dein Bild angesehen, da hast du ja zwei Dioden links u. rechts direkt neben der steckerleiste. Solltest du an den blinkerkabeln keine dioden haben, können ( vermutung ) es wohl nur diese sein.
dertux
Beitragvon 4 Wheeler » So, 28 Jan 2007, 18:05
Oh mann ich bin ein Depp hab die Dioden mit den Transistoren verwechselt ](*,)
Sin ja nur zwei Dioden. Aber die sin trotzdem in Ordnung war nur bissel
schlecht verarbeitet. Auf der Rückseite der Platine haben sich die Lötbahnen
im Bereich der einen Diode bissel berührt und somit die Diode Überbrückt.
Also hab ich den Lötzinn bissel weggekratzt und es funktioniert.
::danke:: für deine Hilfe
4 Wheeler
Mitglieder in diesem Forum: icewulf666
