Leerlauf spinnt herum
Beitragvon Marcl » Do, 15 Mai 2014, 19:47
Ich hab einen Samurai Bj. 93 der bisher auch gut lief nachdem er hergerichtet wurde.
Nun spinnt aber mein Standgas rum wenn er kalt ist dreht er erstmal langsam bis auf 2000 Umdrehungen hoch was ja noch in Ordnung ist. Aber wenn er dann warm ist schwankt er gleichmäßig zwichen 1500 und 2000 Umdrehungen auf und ab. Sprich er dreht auf 2000 hoch und fällt anschließend auf 1500 ab, dann wieder auf 2000 hoch und so weiter.
Wenn ich den MAP Sensor abziehe läuft er im Stand normal also ca. 900 Umdrehungen.
Hatte jemand schon mal einen solchen Fall?
Marcl
Beitragvon Marcl » So, 18 Mai 2014, 11:02
Oder hat jemand noch unterdrucksensoren für den EFI Motor herumliegen?
Marcl
Beitragvon Fridolin » So, 18 Mai 2014, 11:18
Schläuche kontrolliert, zieht er irgendwo luft? Er müsste ja im Notlauf fahren wenn Du was abziehst.
Fridolin
