Neue Ablaßschraube VTG
Beitragvon zois1 » Sa, 10 Mai 2014, 9:43
Welche 1/2" Ablaßschrauben bzw. Befüllschrauben am VTG nehmt ihr beu Neubeschaffung ? Sind es diese Temperguß Stopfen bzw. kann man auch welche aus VA nehemen. Bin im Netz nicht wirklich "schlau" darüber geworden. Allerdings sollte es eine mit ausenliegenden 4 Kant werden.
Danke für Infos
zois1
Beitragvon zois1 » Di, 13 Mai 2014, 12:17
Noch keiner dir Dinger neu gemacht, bzw. eine Bezugsquelle ausser Suzuki-Händler ?
zois1
Beitragvon porkyhunter » Di, 13 Mai 2014, 12:48
Hallo, die sehen bei mir noch alle gut aus. Am Diff habe ich die neu gemacht. Original. In den Vierkannt paßt genaudie 3/8 Knarre. Ohne Probleme
MfG Matthias
porkyhunter
Beitragvon angelone » Mi, 14 Mai 2014, 10:53
bei mir am getriebe haben wir die 4kant schraube in der mitte durchbohrt und ne 10er 6kant schraube durch das loch gesteckt.
dann die 10er bündig abgeflext und quasi auf der innenseite verschweisst
jetzt hab ich ne 6kant schraube im getriebe, viel besser.
diese 4kant schrauben sind die seuche
man muss erstmal passendes werkzeug finden und dann sind die auch noch weich wie sau
meine war halt irgendwann komplett rund
dann haben wir die noch im getriebe ausgebohrt und ewig rumgefummelt bis der scheiss draussen war
haben nen dicken torx bit mit dem hammer reingeprügelt nachdem das genug ausgebohrt war
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Mitglieder in diesem Forum: heinz
