Problem mit meiner Susi (Suzuki SJ413)
Beitragvon ballon-pirat » Mi, 07 Mai 2014, 21:01
Hallo Susi-Freunde,
ich habe seit gestern Probleme mit dem Verteilergetriebe bei meiner Susi:
Wenn ich einen Gang einlege, bewegt sie sich kein bisschen, wenn ich aber Allrad zuschalte, fährt sie in jedem Gang.
Jetzt habe ich mich drunter gelegt und gesehen dass sich die kleine Welle vom Getriebe zum Verteilergetriebe dreht wenn ein Gang eingelegt ist, aber die Kardanwelle, die zum hinterem Differenzial geht bewegt sich nicht.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann, da ich meine Susi täglich benötige
ballon-pirat
Beitragvon ollekröte » Mi, 07 Mai 2014, 21:54
Hallo.
mach mal den Faltenbalg vom Allradschalthebel los und versuch nochmal in 2WD zuschalten evtl ist ein Getriebegummi def. wenn`s nicht geht dann Kardanwelle hinten ab und versuchen bei eingelegtem Gang Eingangs und Ausgangswelle gegeneinander zu verdrehen wenns leer durch geht dann VTG raus.
www.4x4maulwürfe-rhl.de
Suzuki Vitara 1,6 8V, Emma die wilde 413 Proto
ollekröte
Meine Fahrzeuge: Suzuki Vitara
Emma die wilde 413
Beitragvon 4x4orca » Do, 08 Mai 2014, 12:40
Schau mal hinten am VTG. Da kannst du in der mitte der Kardanwelle eine 27er Mutter erkennen. Schau mal, ob die sich dreht, wenn die Kardanwelle vom Getriebe sich dreht, oder ob die auch steht.
Wenn die sich dreht, hat sich die Verzahlung in der Bremstrommel aufgelöst.
