Scheinwerferlicht einstellen
Beitragvon ProGamer » So, 20 Apr 2014, 14:19
hallo,
Manche werden vielleicht merken das ich frage und frage und frage ..
aber mein samurau war halt ein spontan kauf, daher habe ich mit von dem ganzen nicht alt soo die ahnung.
Also habe einen 1988er Samurai !
Wie kann ich die scheinwerfer einstellen? Momentan blende ich einfach jeden :D
So wie ich das sehe sind das diese jeweils 3 schrauben mit den federn, richtig ?
könnte jemand vielleicht ein foto hochladen wie diese richtig stehen müssen ?!
Wäre cool.
Dankee !
ProGamer
Beitragvon heinz » So, 20 Apr 2014, 15:11
Servus,
ich glaube das geht nur mit einem Scheinwerfer-einstellgerät.
gruß heinz
heinz
Beitragvon berndhac » So, 20 Apr 2014, 15:14
die drei Schrauben hast Du ja schon gefunden. An denen musst Du drehen und damit veränderst Du den Winkel der Scheinwerfer. Welche Höhe die Richtige ist, ist ohne diese Einstellgeräte recht schwer rauszufinden. Schlussendlich geht es um den Winkel und auf den Scheinwerfern oder am Schlossblech ist dazu etwas vermerkt.
Ich persönlich würde damit zu irgendeiner Werkstatt fahren. Wenn die dafür mehr als etwas in der Kaffeekasse wollen, dann wäre das da mein letzter Besuch ;-)
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon heinz » So, 20 Apr 2014, 16:53
Servus,
bevor Du in die Werkstatt fährst schau ob sich die Schrauben drehen lassen weil sonst wird es nichts mit dem einstellen.
gruß Heinz
heinz
Beitragvon Eckhard » So, 20 Apr 2014, 17:24
Hallo !
Zur Not stelle dich vor eine Hauswand und stelle notdürftig ein .
Es gibt auch genug Nachschlagewerke über Lichteinstelung
( Entfernung von der Wand , Lichthöhe usw. )
Genauer ist es natürlich wenn man ein Einstellgerät benutzt !!
Eckhard
Eckhard
Beitragvon Geronzen » So, 20 Apr 2014, 17:50
Am 911 Scheinwerfer einstellen:
http://www.pocg.eu/pages/technik/allgem ... en_911.htm
hier ist es recht genau beschrieben, und der 911er ist ja auch ein Kultauto - wie der Samurai..... :lol: :lol:
oder hier:
http://manuals.deere.com/omview/OMAR206 ... AY00_1.htm
Beitragvon ProGamer » So, 20 Apr 2014, 19:34
hallo,
vielen dank für die tipps !
Also ich habs jetzt erstmal geschafft die scheinwerfer tiefer zustellen, sodass sie nicht mehr blenden ! Immerhin etwas !
in ner werkstatt einstellen lassen, joa gut aber wie schon erwähnt wurde lässt sich eine schraube nicht mehr drehen !
war schon ne kunst für mich es jetzt einfach mal tiefer zu kriegen.
mein pap meinte dazu dann, ich soll die mutter die 'festgeschweißt' ist, irgendwie abfummeln und dann ne neue schraube rein + mutter wieder befestigen.
dann könnte man das ganze spiel iner werkstatt einstellen lassen.
ProGamer
Beitragvon Geronzen » So, 20 Apr 2014, 20:35
Wenn der Schraubenkopf noch nicht rund ist, einfach mal mit Caramba o.ä.einweichen und ein paar Tage einwirken lassen. Dass wirkt oft Wunder :!:
Beitragvon heinz » Mo, 21 Apr 2014, 6:15
Servus,
erst einmal mit oder ohne Leuchtweiten-regulierung.?
Die obere Schraube ist für die Höheneinstellung die unteren zwei für die Seiten-einstellung.
Wenn da ein Schraube fest kann man nicht einfach eine Mutter hinten dran machen, kommst nachher nicht mehr ran zum festhalten und außerdem sind da Plasticclip eingebaut.
Und nach alter Väter Sitte bitte den fahrersitz belasten beim einstellen sonst ist der nachher zu tief.
gruß heinz
heinz
