Samurai Elektrik 4WD Meldeleuchte
Beitragvon Chri1978 » Mi, 09 Apr 2014, 19:54
ein nicht wichtiges problemmchen, aber es STÖRT MICH einfach.
Suzuki Samurai (E) SJ Bj. 97
Die 4WD Kontrolleuchte leuchtet nicht (auch wenn 4WD eingeschaltet ist)
Das Kontroll lämpchen ist OK
Schalter auf dem Getriebe lokalisiert,
angeschlossen ist eine Schwarze und Blau Schwarze Ader sie verlaufen ohne unterbrechung bis zu einem Grösserem Stecker links unter dem Lenkrad, wurde mit einem Durchgangsprüfer gemessen.
>Funktioniert 4WD ein durchgang zwischen den oben genannten Adern,
so weiter, Tacho ausgebaut, am linken stecker finde ich wider die Blau schwarze Ader, Der Durchgangsprüfer zeigt je nach 4WD Hebel stellung durchgang, allso OK.
Was ich nicht verstehe ist es Masse gesteuert weil ich auf den Addern Keine Spannung messen konte.
Hat mir jemand ein Schaltbild, oder kann mir sonst jemand ergendwie helfen.
Gruß, Chris
Chri1978
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Santana (E) SJ 1998
Beitragvon Holzer » Mi, 09 Apr 2014, 20:15
Hallo, Brücke mal die zwei Kabel mit einem Stück Kabel dann sollte die leichte Leuchten. Falls nicht ist etwas mit den Kabeln.
Wenn ja müsst du nochmal den Schalter prüfen.
Gruß Steffen
Holzer
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj 1994
Mazda CX-5 AWD Facelift
Coming Soon:
Jimny style Ranger
Beitragvon gelöschter User » Mi, 09 Apr 2014, 20:24
das selbe problem hatte ich auch nachdem ich mir mein bodylift hab einbauen lassen. nach ein paar fahrten ging die lampe dann komischerweise wieder. ich vermute es lag am schalter...
gut das wird dir nicht helfen, trotzdem stehts jetzt hier :-D
gelöschter User
Beitragvon mfg41 » Mi, 09 Apr 2014, 20:29
die Spannung kommt vom Kombiinstrument, also von der Kontrollampe geht zum 4x4 Schalter (bl/sw) und geht dann als sw zur Masse.
Wenn du den bl/sw Draht an die Masse hälst und die Lampe leuchtet, fehlt die Masse am Schalter(also da wo der sw Draht hingeht).
mfg41
mfg41
Beitragvon 33"er » Do, 10 Apr 2014, 5:11
vertan, nur wie lösche ich nen Beitrag komplett :oops:
Hüte dich vor blonden Frauen und Autos die die Amis bauen!!!
33"er
Beitragvon grizzly_660 » Do, 10 Apr 2014, 13:38
das gleiche Problem habe ich auch. Ich glaube mein Vorbesitzer ist mit meinem Samurai sehr sehr selten im Allrad gefahren. Kann es sein, dass deshalb der Schalter nicht mehr richtig funktioniert? (Ist jetzt nur eine Vermutung von mir) Wenn ich also die beiden Kabel vom Schalter abmache und aneinander halte sollte die Lampe leuchten?
grizzly_660
Beitragvon mfg41 » Do, 10 Apr 2014, 13:58
Den Schalter kannst du ja auch einfach mit einem Durchgangsprüfer testen.
Wenn du die beiden Drähte brückst und die Lampe leuchtet, dann geht der Schalter aber auch nicht.
Wenn du den blau/schwarzen an Masse hältst und es leuchtet ist die Masseverbindung (schwarzer Draht) gestört.
Wenn es nicht leuchtet ist entweder die Kontrolllampe selber def. oder es liegt keine Spannung an ihr an.
Steckverbindungen können natürlich auch korrodiert sein.
mfg
mfg41
